Thema: Gewindekosmetik in Zeichnung nicht richtig dargestellt (3722 mal gelesen)
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich habe ein Problem mit der Darstellung von Aussengewinden in den Zeichnungen. Ein mittels Kosmetik erstelltes Aussengewinde wird in der Zeichnung im Modus "Sichtbare Kanten" nicht dargestellt. Bei "Verdeckte Kanten" wird es zwar dargestellt, jedoch auch als verdeckte Kante (also strichliert) ausgedruckt. Gibt es eine Möglichkeit diese Darstellung normgerecht zu erhalten/auszudrucken? Idealerweise die Darstellung auch im Modus "Sichtbare Kanten", da ansonsten sämtliche Innereien des Teils auch dargestellt werden. Danke für eure Hilfe. mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
Zitat: Original erstellt von daengl: thread_standard ist std_iso ...
Zitat: aus der Online-Hilfe Hinweis: Die Einstellungen auf die Werte std_iso und std_ansi gelten für Zeichnungen, die vor Version 15.0 erzeugt wurden.
Bei uns steht die Einstellung auf std_iso_imp_assy ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
Wir hatten aktuell auch den Fall, wollte gerne auch unser Feedback dazu geben. std_iso Ansichten OK, aber Gewinde wird bei Normteilen auch ausgeblendet, für uns schlecht
std_iso_imp Ansichten OK std_iso_imp_assy Ansichten in Explosionszeichnungen nicht korrekt, Schrauben werden weiterhin im Gewinde angezeigt, obwohl diese ausgezogen wurden
[Diese Nachricht wurde von scax am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daengl
Zitat: Original erstellt von scax: ...Schrauben werden weiterhin im Gewinde angezeigt, obwohl diese ausgezogen wurden.
Sorry scax, aber die Schraube sieht tatsächlich sehr nackt aus und die Hose (im allgemeinen Sprachgebrauch auch manchmal Buchse genannt) ist wohl beim ausziehen stecken geblieben. Keine Scham die Schrauben von heute Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
