Thema: ModelCheck (4700 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin es leider wieder... benötige Hilfe bei der Konfiguration des VW-ModelCheck. Habe alles soweit nach der Anleitung des Konzerns installiert und nun bekomme ich bei der manuellen Einbindung die im Anhang befindliche Fehlermeldung "startup of application". ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank für Deine Antwort. Bei dem PRO_JAVA_COMMAND musste ich bereits feststellen, dass der Eintrag in der Anleitung nicht dem tatsächlichn Pfad bei mir entspricht. Ist aber bei mir i.O. Weiterhin bin ich bei einem anderen Pfad in der Anleitung etwas verwundert, da steht: MCDIR=c:\<Verzeichnis der VW-Konfigurationsdateien>\english, aber in den vom Konzern ausgelieferten Konfigurationsdateien ist der Ordner english gar nicht vorhanden. Desweiteren müssen ja die "Fonds" installiert werden. Muss ich diese Dateien einfach in die entsprechenden Ordner "C:\ptc\vw_proewildfire4_M040\text\usascii" und "C:\ptc\vw_proewildfire4_M040\i486_nt\text\usascii" kopieren?! Ich habe es zumindest so gemacht... Bitte um Verständnis aber installiere diese Umgebung zum 1. mal... ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: Hallo Matthias,vielen Dank für Deine Antwort. Bei dem PRO_JAVA_COMMAND musste ich bereits feststellen, dass der Eintrag in der Anleitung nicht dem tatsächlichn Pfad bei mir entspricht. Ist aber bei mir i.O. Weiterhin bin ich bei einem anderen Pfad in der Anleitung etwas verwundert, da steht: MCDIR=c:\<Verzeichnis der VW-Konfigurationsdateien>\english, aber in den vom Konzern ausgelieferten Konfigurationsdateien ist der Ordner english gar nicht vorhanden. Desweiteren müssen ja die "Fonds" installiert werden. Muss ich diese Dateien einfach in die entsprechenden Ordner "C:\ptc\vw_proewildfire4_M040\text\usascii" und "C:\ptc\vw_proewildfire4_M040\i486_nt\text\usascii" kopieren?! Ich habe es zumindest so gemacht... Bitte um Verständnis aber installiere diese Umgebung zum 1. mal...
Bei mir war in dem Paket das Verzeichnis "english" mit drin. Achtung es gibt unter "download/modelcheck" auch noch ein Paket, und hier ist das entsprechende Verzeichnis drin. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin muessen da: set PRO_JAVA_COMMAND=%PE_DIR%\\i486_nt\obj\JRE\bin\java.exe zwei \\ hinter %PE_DIR% sein ? Klaus Hab diesen Fehler behoben. Funktioniert immer noch nicht. Werd mir jetzt erst nochmal anschauen, was ich mir da runter geladen hab, wenn der Ordner "english" schon fehlt. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den "Ordner" english ausfindig machen können. Besteht dieser aus weiteren vier Unterordnern "config,rules,CVS und spell"? Und ohne direkte Dateien. Siehe Bild. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: Hab den "Ordner" english ausfindig machen können. Besteht dieser aus weiteren vier Unterordnern "config,rules,CVS und spell"? Und ohne direkte Dateien. Siehe Bild.
Richtig ! Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann vielleicht jemand was mit der Nachricht aus dem mc_err.log anfangen? DATE o Dez 04 2008 11:45:55 ERROR: Can't reset the SIGSUSPEND ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 20. Nov. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
mich würde auch interessieren, was diese Mledung bedeutet: "Can't reset the SIGSUSPEND" ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Nov. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Nov. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
scax Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Danke, die Info auf harmlos habe ich gefunden, hatte die Hoffnung es wurde vielleicht zwischenzeitlich nach Jahren gefixt wie konnte ich das nur glauben ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit [Diese Nachricht wurde von scax am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
