Thema: OT: Gallery of Death - Kabinett der Kuriositäten (68828 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Hallo zusammen,ich habe heute auch was spannendes mit Pro/E erlebt siehe Bild im Anhang Jemandem schon mal über den Weg gelaufen?
Hat vielleicht der Name der ersten Profil 1 noch ein Leerzeichen am Ende? Dann wäre der Name aus Sicht der Bits and Bytes ja immer noch eindeutig. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo DonChunior, nein kein Leerzeichen, habe einefach ein weiteres Profil erstellt und nichts umbenannt. Einfach Profil erzeugen gedrückt. Das nachfolgende ist dann mit Profil 3 erstellt worden. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Mai. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von ffabian1: HaHa...Offensichtlich ist PTC mit der Unfähigkeit, mehrere Prozessorkerne zu nutzen, auch nicht mehr zufrieden... Dann wird halt mal 'ne Nebelkerze gezündet. Grüße! Felix
Da hat PTC wohl das Wort Thread ziemlich wörtlich übersetzt! ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 19. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 DELL M6800 I7 4900, 16 GB RAM QUADRO K3100 WIN7 Creo 2.0 M150
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo, es gibt immer mal wieder nette Übersetzungsvarianten im Pro/E: beim Einstellen der AutoGEM-Eigenschaften im Mechanica (WF4)kam mir diese etwas alpenländische angehauchte Meldung: Durch Einstellen des maximales Seitenverhältnis kann AutoGEM fehlschlagen. Es ist besser das Verhöltnis durch Verbesserung der Elementqualität oder durch Hinzufügen von "maximalen Elementegröße-Netzsteuerungen zu reduzieren. [b][/b] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Ich bin aber auch selbst schuld. Warum hab ich die Rotationsreferenz in meinem Profil-KE auch auf die Schnittebene legen müssen? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 26. Dez. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Bug beim Projizieren eine Kurve auf eine Fläche... ...was denk ich mir nur, die Kurve soweit von der Fläche entfernt zu erzeugen... ...viel zu weit weg! ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 ProE /WF4 / M190 auf Win XP Prof Grafik ATI Fire GL2
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
WK85 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.08.2012 Pro E Wildfire 4 M100
erstellt am: 19. Nov. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Mysteriöse Fehler? Dann bitte unbedingt saugfähige Materialien unter Workstation und Monitor (evtl. auch unter Maus/Spacemouse) legen. Achtung: es kann Ektoplasma austreten!!! Seit langem besteht der Verdacht, dass bei Pro/E nicht alles mit rechten Dingen zugeht! Kleine Geister verstorbener Konstrukteure versuchen mit aller Gewalt, einem das Leben schwer zu machen. Das wiederrum wirft die seit dem Jahr Null nach PTC kursierende Frage wieder auf: "Gibt es ein Leben nach Pro/E?" ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, mal wieder was für diese Kategorie. Ich habe jetzt den Hinweis gefunden, dass ich nicht mit Creo2, sondern mit Wildfire 6 arbeite. Schaut euch mal die Beschreibung zur Option "simprep_column_display" an. Dafür gibt es einen Wert, der das Verhalten von vor Wildfire 6 einstellt! ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Na wenn man bedenkt, daß Creo 1.0 ja erst Wildfire 6 hieß Ist bloß schon umbenannt worden, bevor der erste Anwender es in die Finger bekommen hat. Tip für die Entwickler: STRG+H - Wildfire 6 durh Creo ersetzen ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 09. Feb. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von BergMax:
na langer Zeit hier mal eine wichtige Meldung aus Creo 2. Kam bei dem Versuch Daten für ein Tabellenmuster einzulesen.
Dies hat sich in Creo 3.0 wohl auch nicht geändert wie es scheint. Allerdings diesmal beim Abbrechen vom Editieren eines Tabellenmusters. Was will uns Creo mit dieser "Message" sagen? made my (work)day ------------------ "Die Wege des Proe sind unergündlich." [Diese Nachricht wurde von NGraf am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, bisher ging ich davon aus, dass es in Creo keine zwei KE's mit gleichem Namen geben kann... Irrtum! Hier habe ich zwei unterschiedliche Bohrungen "Bohrung 2". ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 12. Dez. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, nach etwas mehr als zwei Jahren hier mal wieder was. Diesmal nicht direkt was mit Creo, aber die Namesgebung ist einfach nicht jugendfrei. Ich muss immer noch grinsen... Aus den Tipps und Tricks Nr. 22/2018 von Inneo. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 12. Dez. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,nach etwas mehr als zwei Jahren hier mal wieder was. Diesmal nicht direkt was mit Creo, aber die Namesgebung ist einfach nicht Jugendfrei. Ich muss immernoch grinsen... Aus den Tipps und Tricks Nr. 22/2018 von Inneo.
Ich glaube sowas habe ich schon öfter gehabt, ähh gesehen. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 12. Dez. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 12. Dez. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Das Foto hatte ich vor 4 Jahren bei einem Waldspaziergang gemacht.
Hoffentlich gab es zu der Zeit nicht ein Pro/Engineer WALDFIRE (Denglish ist modern) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Aug. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 21. Aug. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von atti: Bei der Suche nach einem ganz anderen Config-Eintrag in Creo 5, bin ich auf denjenigen gestoßen, der das Windelintervall festlegt
Ich habe jetzt nichts über die Einheit lesen können: Minuten, Stunden, Tage ? Und handelt es sich um das Füllungs- oder Leerungsintervall ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 30. Aug. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, PTC mal wieder... Ich komm da ja nie wieder aus dem Fenster raus, da ich die genannten Schaltflächen einfach nicht finden kann... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 18. Dez. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Heute Mal wieder ein "Altteil" bearbeitet und korrupte Bezüge gesichtet ------------------ Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 18. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 18. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 18. Dez. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
