Thema: Koordinatensystem verschieben (802 mal gelesen)
faromatz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein kleines problem mit den Koordinatensystemen. wir haben von ausserhalb Teile bekommen. bie diesen teilen liegt das koordinatensystem irgendwo im Raum. Dieses KOS würde ich gerne verschieben. mir ist klar wie ich referenz KOS erstelle aber ich habe es noch nicht geschafft das orginal KOS zu verschieben. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faromatz
Hallo, ein importiertes Koordinatensystem kannst Du nicht verschieben. Du kannst das Teil beim Importieren aber neu positionieren, so daß Das Standard Koordinatensystem (KS) Deines Teiles wieder an einer brauchbaren Position ist: -importieren erst einmal das Teil -messe den Abstand des original KS zu einem Punkt im Teil, wo Du das neue KS haben möchtest. -schließe das Teil wieder (ohne zu speichern) -erstelle ein neues Teil mit Deiner Standardvorlage -erzeuge ein neues KS in dem Abstand zum Standard KS, den Du gerade gemessen hast (beachte die Orientierung des KS!!!) -#Einfügen #gemeinsam benutze Daten #aus Datei #wähle Dein zu importierendes Teil -jetzt wirst Du nach der Einfügeoption gefragt -hier gibst Du jetzt nicht Standard an, sonder Koordinatensystem -wähle das KS im Originalteil und anschließen Dein neu erzeugtes KS in Deinem Teil Jetzt beziehen sich alles auf das Standard KS Deines Teiles ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faromatz Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3949 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faromatz
Durch Zufall habe festgestellt, daß sich die Position des Standard-Koordinatensystem nachträglich doch beliebig verändern läßt. Dabei ist es egal, ob ein Import-Teil oder ein normales Teil. So geht's: Koord. am Modell wählen, nicht im Modellbaum (Koordinatensystem wird gewählt, nicht das KE Koord.)#kopieren #einfügen #Optionen Haken entfernen bei #Ursprüngliche_Geometrie_kopieren Zu beachten gilt, wenn Teile mit dem Koord. in Baugruppen verbaut wurden, oder Zeichnungsansichten gerell mit #Ursprung Koordinatensystem positioniert sind... Gruß Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1147 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.9.0
erstellt am: 05. Feb. 2024 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faromatz
Zitat: Original erstellt von arni1: Durch Zufall habe festgestellt, daß sich die Position des Standard-Koordinatensystem nachträglich doch beliebig verändern läßt. ... Gruß Arnold
Hallo Arni, wie erzeugst Du die Zufälle, daß Du sowas rausfindest? Auch wenn ich das bisher nie gebraucht habe, ist es aber gut zu wissen. Arni, 10 Points (U's) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
