Thema: Schreibberechtigung/Festplattenfehler (1115 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E-ler, wir haben an einem unserer Arbeitsplätze Probleme mit Pro-E-Normteilen... Der Einbau funktioniert noch, beim Abspeichern kommt Meldung "Schreibberechtigung prüfen / Festplattenfehler" und der Rechner stürzt ab. Das gleiche Normteil an einem anderen Rechner in die selbe Baugruppe eingebaut - abgespeichert - funktioniert. (Und es ist gleichgültig welches Normteil...) Hat vielleicht irgend Jemandem ein Erklärung ? (Aber bitte nicht auf die Wochenversion verweisen...! Alle Rechner haben die gleiche Wochenversion und greifen auf die gleiche Datenbank zu !!!) Vielen Dank !
------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Hallo Hatten auch mal so ein Problem mit unseren Normteilen. Probiere mal das Teil (Variante) alleine zu öffnen und dann abzuspeichern. Wenn er "Teil wurde nicht geändert sagt" ist alles ok. Wenn das Teil abgespeichert wird (das kommt vor!) dann kann ich Dir einen etwas aufwendigen Workaround anbieten. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Denc, upsi, falschen Eindruck erweckt - wir greifen nuuur auf den gleichen Server zu, auf welchem Normteile, config.pro, config.win, u.s.w. liegen... Hallo Erich, habe die Normteile schon kontrolliert - lassen sich woanders ja auch problemlos (bis jetzt) einbauen ... Es hat den Anschein, als ob sich im prt selbst dadurch ein Fehler "einschleicht", der die ganze Datei unbrauchbar macht !?
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Die Antwort ist warscheinlich wirklich die Wochenversion. Es gibt einen Configeintrag der helfen soll(werde ich suchen und nachstellen und einen Workarround. Der Workarround setzt die Teile auf Schreibschutz "hat uns auch gehelft" Der Rest später... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Hallo, Proe speichert Baugruppen mit der config-Option save_objects, einstellbar auf all, changed_and_specified, changed oder changed_and_updated. In allen Fällen versucht ProE geänderte Teile zu speichern. Das Normteil wird zwar in der Regel in der Geometrie nicht geändert, aber ggf. der Folienstatus. ProE will nun das Normteil speichern, der entsprechnde Nutzer hat kein Schreubrecht auf die Normteilbibliothek. Es wird alles gespeichert, was in Verzeichnissen mit Schreibberechtigung liegt. Der Hinweis nervt zwar, macht aber keine Fehler. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Hier der Rest: Workarounds waren damals: 1.) Setzen Sie in der config.pro die Option 'relat_marks_obj_modified' auf 'no'. Wie gesagt der Fehler trat nur an einigen Rechnern auf. Wir haben es mit Schreibschutz der Normteile gefixt. Das soll ein Intralink Problem sein Call C3103605 Could not save the assembly with the message:"check disk space and write access." Loesung: SPR 873634 has been filed for this issue.Issue has been fixed in Pro/ENGINEER 2001 2002140 or later So heißt der Call
erstellt am: 26. Sep. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Manfred und Ehlers, finde in unserer config.pro nicht einen der beschriebenen Einträge. ("Steh voll im Wald!") Unsere Version ist : 2002 030 - Release 2001. Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Mein Eintrag ist eine "hidden Option" steht also nicht so zur Auswahl. Eingeben und gut. Aber laut Call sollte das Problem mit Eurer Wochenversion bereits gefixt sein! Mach doch am besten einen Call auf und arbeite solange mit dem Workarround! PS: Es kommt schon mal vor das die übernächste Version solche Fehler wieder drin hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Sorry Anni, Ich habe die Nummer Eurer Wochenversion nicht richtig gelesen. Update der Pro/E Wochenversion ist auch eine Möglichkeit. Nur, gemacht haben wir das nicht. Mit Schreibschutz war es auch gelöst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni
Noch eine Anmerkung dazu, bei 200i2 trat der Fehler vor allem nach meiner Erfahrung auf wenn eine unterdrückte Familienteile-Komponente über den Modellbaum zurückgeholt wurde (Schraube eingebaut aber unterdrückt, zurückgeholt über Modellbaum) Das erklärt das Problem das einem Rechner geht und am anderen nicht Workaround wie ehlers Schreibschutz in Workspace geht auch nachträglich !! Das ist eigentlich kein Intralink-Problem sondern Pro/E kommt mit Intralink-Informationen nicht zurecht. Das Zürückholen über den Menümanager produziert den Fehler nicht Direktes Laden der Schraube und dann in der Baugruppe zurückholen über Modellbaum Bei den neueren Version von 2001 ab 2002180 tritt es IMHO nicht mehr auf ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
