Thema: Punkte auf Kurve mit Direktabstand (Zahnkette) (1457 mal gelesen)
kritho Mitglied Konstrukteur VKM
Beiträge: 25 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 10. Aug. 2002 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich muss sagen, ich geb langsam aber sicher auf. Ich soll aus einem Kurvenzug (beliebige Kontur) eine Kette basteln. Allerdings darf/soll ich nur einen Teil (KEINE Baugruppe, KEIN Mechanismus)erzeugen. Aus diesem Grund möchte ich gerne eine Gruppe erzeugen, die das erste Glied beinhaltet, und diese Gruppe dann halt mustern, irgendwie Tatsache ist aber, dass ich Probleme habe, einen Punkt direkt zu einen anderen direkt zu vermaßen (damit ich irgendwie die Teilung steuern kann) Jetzt wollte ich mal fragen, ob irgendwer von euch schon mal dieses Problem hatte, bzw. eine Lösung weiß. Würde mich freuen! mfg thomas
------------------ kritho ________________________________ Dumm ist der, der dummes tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Aug. 2002 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kritho
Hallo, hatten wir schon mal glaube ich, Punkt auf der Kurve via Längenverhältnis definieren (ganze Kurve ist 1) dies lässt sich sehr gut mustern -> 10 Glieder Längenverhältnis 0.1 evtl. müsste die ganze Geschichte auch mit Koordinatensystemen funktionieren. Viel Erfolg
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha369 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 10. Aug. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kritho
Hallo Anagl, gibt es in Pro/E eine Möglichkeit, die Länge einer Kurve in einer Beziehung abzufragen? z.B. Abstand = lenght(Kurve_4711) / (Anzahl_Punkte - 1) mit freundlichem Gruß Micha369 ------------------ mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 12. Aug. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kritho
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kritho
Zitat: Original erstellt von Micha369: z.B. Abstand = lenght(Kurve_4711) / (Anzahl_Punkte - 1)
Zwei Ansätze fallen mir dazu ein: 1. Umfangsbemassung im Skizzierer erzeugen 2. Wenn Du BMX hast, mach ein Analyse-KE. (Falls Die Kurve aus mehreren Segmenten besteht, vorher eine angenäherte Kurve durchlegen und diese verwenden) ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich danke euch für die Lösungsansätze. Allerdings ist es nicht ganz das, was ich brauche. Leider wird bei diesen Vorschlägen immer die Kurvenlänge verwendet. Ich brauche aber den direkten Abstand zwischen den Punkten. Grund dafür ist, dass es sich dabei um eine längere Kette handelt, die in mehreren Richtungen mit verschiedenen Radien gekrümmt ist. Wenn ich dann die Kurvenlänge nehme, bekomme ich am Ende einen Längenfehler im mm-Bereich.
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kritho
Tach auch! Leidiges Thema! Hat mir leider auch schon einen rauchenden Kopf eingebracht. So weit mir bekannt ist, hat Trivit ein Tool für Kettentriebe entwickelt. Das scheint die momentan die einzige Möglichkeit zu sein. (Kostet aber wohl auch Geld.) Ansonsten: Es wird Unities hageln für denjenigen, der die Lösung für direkte Abstände bringt!!!!!!!! Bis denne Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
