Thema: Kurve steuern 2001 (6129 mal gelesen)
180mann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, Ich habe vor eine Kurvenkontur (Nockenlaufläche) über eine Exeltabelle (X,Y,Z kor). zu steuern. Hat einer so etwas schon mal gemacht? übriegens die Exeltabelle ist schon angelegt mit ca.400 Zeilen. habe keine lust die noch mal zu schreiben. gruß [Diese Nachricht wurde von 180mann am 08. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Ich würde die Nocke anders erzeugen, dazu 2 Möglichkeiten: 1) Mit Mechanism Design wird ein Stößel und ein leerer Teil (aus dem wird die Nocke)engebaut. Der leere Teil rotiert um die Drehachse (360°)und zu einem bestimmten Zeitpunktwird der Stößel bewegt. In den leeren Teil wird die Spurkurve übernommen, => Profilkörper => Fertig. 2) Die Form der Nocke ergibt sich aus einem Graphen (simuliert die Stößelbewegung = Y Achse, Rot.winkel = X Achse. Eine Kreisförmige Kurve wird erstellt, Zugkörper mit variablem Schnitt=> Normalrichtung (Leitkurve ist Kreis, Skizze: Rechteck mit durchmesserbem = Graph), => Fertig
------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Hi auch beim einlesen von Tabellen die beispielsweise Pkt. enthalten ist die max Anzahl der Pkt. auf 100 begrenzt. Wenn Du also Schwierigkeiten mit der großen Tabelle hast versuch doch mal sie zu teilen. ------------------ Die Made Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
r=35+2/5*(t*150)-30/3.14159*sin(180/75*(t*150)) theta=15+t*150 z=0 Dies ist eine Gleichung einer "ruckfreien" Kurve die einen Stößel von Radius 35mm auf Radius 95mm befördert. Ruckfrei bedeutet, das weder in der Weg-Winkel-Funktion noch in der Geschwindigkeit-Winkel-Funktion noch in der Beschleunigung-Winkel-Funktion unstetigkeiten vorliegen. Die kurve startet bei 15° und steigt danach 150° lang an zur Erzeugung einer Nocke mit jeweils 30° Haltepunkten. Die Kurve muss also noch gespiegelt werden und die Haltepunkte jeweils mit Kreisbögen geschlossen werden und fertig. Viel Spass beim ausprobieren ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Ich hab selber nochmal damit rumgespielt Zum besseren Verständnis. r=Anfangsradius+Hub/Winkel*(t*Winkel)-Hub/2/PI*sin(180/Winkel/2*(t*Winkel)) theta=Anfangswinkel+t*Winkel z=0 ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
@B. Sandriester: Ich habe eine Frage bezüglich der Spurkurve: wenn man ein zweites mal eine spurkurve (mit anderen werten,aber selbe baugruppe) erzeugt, wird die erste spurkurve auf dem papierteil dann aktualisiert, oder wird eine zweite auf dem papierteil erzeugt? Wenn eine zweite erzeugt wird, kann man dies irgendwie umgehen, sodass die erste regeneriert bzw. mit den neuen werten aktualisiert wird? mfg donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Mai. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
erstellt am: 10. Mai. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Wenn es eine neue Kurve gibt reiht man diese vor oder direkt nach der alten ein. Jetzt müssen die Referenzen der alten Kurve auf die neue gelegt werden. Nachfolgende KEs verwenden ja die Kurve im Schnitt oder zur Ausrichtung. Man kann nun durch umdefinieren/ neue Referenz ein nachfolgendes KE auf die neue Kurve verweisen. Geübte könnten sogar direkt die alte Kurve löschen und im Trimm-Menü die Referenzen umhängen. Es sollte wirklich nicht zu schwer sein bei 1 bis 4 Kurven. Das andere im Skizzierer entspricht dem Linie ersetzen. Schöne Grüße von der Donauquelle neue Linie anwählen/editieren/ersetzen/alte Linie anwählen somit wird auch die Referenz von alt auf neu umgeschaltet. [Diese Nachricht wurde von ehlers am 10. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
@ehlers: Hallo, an was könnte das liegen,wenn ich einen Gelenkachsenantrieb definiert habe, welcher an einer Kurve mit Anfangs-und Endpunkt geführt werden soll, dass das Teil immer über den definierten Endpunkt hinausfährt? Sprich: ich möchte, dass das Teil nur zwischen Anfangspunkt und Endpunkt der Führung hin und her fährt. mfg donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Antriebe kann man doch nur auf Gelenkachsen definieren!? Einen Start- Endpunkt gibt es dort aber nicht. Bei einer Kurvenverbindung kann man den Start- Endpunkt setzen jedoch keinen Antieb (2000i2). Ich modelliere mir dazu immer einen Mechanismus der alles schiebt. Es könnte aber sein das der Antrieb proirität hat, der Mechanismus sollte aber stoppen. Wenn auch mit Fehlermeldung oder so was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Hallo, ist es möglich, eine unter Mechanism Design erzeugte Spurkurve so zu "ändern", dass diese bemasst werden kann?, denn im drawing wird die Spurkure als ein Element angzeigt! Vielen Dank für eure Hilfe mfg donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) | Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w) Als ein modernes Energieversorgungsunternehmen befassen wir uns mit der Erzeugung von Energie und der technischen Betriebsführung von Energienetzen. KMW verfügt am Standort Ingelheimer Aue in Mainz mit einem modernen GuD-Kraftwerk und einem Gas-Kombiblock über eine installierte Leistung von 750 MW.... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 180mann
Ja mit erzeuge Notiz auf Element/Hinweispfeil und allem Schnickschnack und als Text kommt z.B. R15 rein. Aber eigentlich ist ein Spline ein Spline. Man könnte im Skizzierer noch einen Kurvenzug erzeugen, Kreisbogen-Gerade-Kreisbogen, alle Linienelemente selektieren und umwandeln in Spline, das führt aber zu einem Überschwinger in Kurvenkrümmung. Mit Maße zeigen läßt sich die Kurev dann sogar anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
