Thema: Studentversion - kommerzielle Version (10415 mal gelesen)
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001 Windows 10 Pro/E WF2.0 SE Pro/E WF3.0 SE Pro/E WF4.0 SE Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Creo 6.0 Creo 7.0 Creo 8.0 INNEO StartUpTools 2009 INNEO StartUpTools 7.0.0.0 INNEO StartUpTools 8.0.0.0 Unigraphics NX4 SolidEdge10 Catia V5
erstellt am: 27. Apr. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-User, gibt es eine Möglichkeit, Modelle, die mit einer kommerziellen Pro/E-Versin erstellt wurden, mit einer Studentenversion zu bearbeiten? Ich habe dieses Problem bei Normteilen oder bei Modellen aus diesem Forum. Mir ist bewußt, dass es in umgekehrter Richtung nicht gehen darf, aufgrund des Anschaffungspreis von Pro/E. Aber als Student im Fernstudium bin ich darauf angewiesen mir die nötige Hilfe aus dem Internet zu holen, so z.B. die Lösung mit dem Malteser-Kreuz http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001466.shtml. Leider kann ich dies nicht, da ich das Modell nicht öffnen konnte. Viele Dank für Euere Hilfe. fernstudent
------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 27. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Mir ist nicht bekannt, daß das nicht gehen sollte. Ich konnte mit einer Hochschullizenz (2001400) das Malteserkreuz zum laufen kriegen. Kompliment übrigens an Jens von Rand: Das hast Du Klasse gemacht! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th.wehrle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 27. Apr. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo, @ fernstudent: die Studentenlizenz kann keine Dateien aus der kommerziellen Lizenz laden, umgekehrt auch nicht. Für Normteile werden oft STEP- bzw. andere Standardschnittstellendateien angeboten, welche über die Funktion Einfügen-->Daten aus Datei nach ProE-Student importiert werden können. Das gilt auch für alle anderen kommerziellen ProE-Dateien. @ th.wehrle für $14,95 kann man unter folgendem Link ProE-SpezEdition (Student) bekommen: http://www.ptc.com/go/sdrcideas/offer_info.htm.en Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 27. Apr. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo Manfred, ist das tatsächlich so? Wie ist das dann mit den Dateien aus Hochschul-Lizenzen, kann eine Studenten-Version diese einlesen? Probierts doch einfach mal aus: 3x das gleiche Teil (ein ganz geistreicher Würfel) 1. Datei COM-Version 2. Datei EDU-Version (Hochschullizenz) 3. Datei Edu-Version für COM freigeschaltet Wer kann was laden? Rel.2001400 ------------------ ok. Name geaendert. [Diese Nachricht wurde von Armin am 28. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 27. Apr. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 28. Apr. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo Armin, ich habe mir zur kommerziellen die ProE SpezEdition zugelegt. Das ist die Studentenversion. Mit der mußte ich z.B. neue templates erzeugen, da sie die aus der kommerziellen nicht lesen konnte. Ob Hochschullizenzen etwas anderes sind, weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Meine Erfahrung besagt das von mir oben dargestellte. Übrigens stört das ö in den Testklötzen wirklich. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klausv Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2001
erstellt am: 01. Mai. 2002 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo es stimmt es gibt wirklich drei Welten im Pro/Engineer Auf einer Educational-Version (Hochschulversion) können Commercial-Parts geöffnet und bearbeitet werden. Sobald sie aber gespeichert werden sind sie Educational-Parts. Auf einer Commercial-Version können Educational-Parts nicht geöffnet werden. Diese müssen wie unten beschrieben erst mit Hilfe einer edu_com_convert-Lizenz in Commercial-Parts konvertiert werden. Zwischen Commercial-Version und Student-Version ist kein Datenaustausch möglich. Zwischen Educational-Version und Student-Version ist jeder Datenaustasuch möglich. Wem nun gar nichts mehr klar ist, der schaut sich die pdf-Datei im Anhang an. Grüße Klaus
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Aha, hieraus schließe ich: 1. Studenten-Dateien müssen mit EDU-COM freigeschaltet werden, um von komerziellen Versionen gelesen werden zu können. 2. Kommerzielle Dateien müssen von Hochschulversionen freigeschaltet werden, um von Studenten-Versionen gelesen werden zu können (Äh, wirklich?) Tja, anbei mein Würfel, mit Com erstellt, danach in Edu geladen und gespeichert. Isser jetzt lesbar?
klausv Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Du bist nah dran, nur mit dem freischalten sieht es etwas anders aus. Damit kommerzielle Teile auf der Studentenversion geöffnet werden können müssen sie nur mit der Hochschulversion (EDU) geöffnet und wieder abgespeichert werden. Um aber den anderen Weg zu gehen, ein part oder assembly das auf der Studentenversion oder Hochschulversion erstellt wurde auf der kommerziellen öffnen zu können ist eine spezielle Konvertierungs-Lizenz erforderlich, die PTC nur sehr ungern herausrückt. Ich schau mir mal deine Würfel an. Vielleicht reden wir ja aneinander vorbei. Grüße - Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Zitat: Original erstellt von klausv: Du bist nah dran, nur mit dem freischalten sieht es etwas anders aus. Damit kommerzielle Teile auf der Studentenversion geöffnet werden können müssen sie nur mit der Hochschulversion (EDU) geöffnet und wieder abgespeichert werden.
Hab ich ja auch so gemeint, nur etwas zu ungenau ausgedrückt. Zitat: Um aber den anderen Weg zu gehen, ein part oder assembly das auf der Studentenversion oder Hochschulversion erstellt wurde auf der kommerziellen öffnen zu können ist eine spezielle Konvertierungs-Lizenz erforderlich, die PTC nur sehr ungern herausrückt.
Das ist kein Problem, diese Lizenz habe ich, siehe die Würfel. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppse Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo, das ist hoch interesssant. Ich habe immer wieder mal in meinen Mittagspausen unser Häuschen nachmodelliert und einige Teile die darin enthalten sind. Jetzt habe ich zu Hause auch eine Studenten version und kann die PRT/ASM nicht einlesen. Meine Frage nun wie komme ich an diese Hochschulversion damit ich die Teile konvertieren kann.?? Würde gerne mal wieder mein Wohnzimmer umstellen :-) mfg moppse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 31. Okt. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Wie schon beschrieben, müssen die Studenten-Teile von einer Hochschul-Version geöffnet und (mit der EDU-COM-Lizenz) als komerzielle Teile abgespeichert werden. Das können in der Regel Dozenten oder Hochschulangestellte, die in ihrer Hochschule Pro/E einsetzen und diese Lizenz vertrauensvoll von PTC zur Verfügung gestellt bekommen haben... Frage einfach eine Person deines Vertrauens. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Ja, danke erstmal. hilft mir irgendwie nicht so richtig weiter, studieren fällt für mich erst mal flach. Müsste mein Kind sonst mit in die Uni nehmen, geht aber wohl nicht. Also mach ich es rasch neu, dann hab ich auch alles in zwei/drei Tage fertig. danke für alle tips. Moppse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Hallo! Zu diesem Thema habe ich jetzt auch eine Frage (bin Student): bei uns in der FH ist wohl die Hochschulversion installiert, jedoch, wenn ich auf Tools -> Netzwerkmodule klicke kommt in der Statuszeile die Meldung "Netzwerkmodule z.Z. nicht verfügbar." Also hab ich die freundliche Administratorin gefragt, die u.a. auch dafür zuständig ist. Leider konnte sie erstmal auch nicht weiterhelfen. Weder beim Setup, noch in der Lizenz-Feature Übersicht haben wir auf den ersten Blick etwas gefunden, was wie EDU_COM aussieht. Frage ist also: wie kriegt man denn die Hochschulversion dazu, die Netzwerkmodule zu aktivieren, und wie installiert man EDU_COM, damit es dort angezeigt wird? Werden dazu vielleicht weitere Optionen in der Lizenz benötigt, die meine FH hier gar nicht hat? (Die haben nur ein kleineres Packet, ProE,Mechanica basis,sonst nix spezielles) Vielen Dank im Voraus! mFg molnium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 28. Nov. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
bigal Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 20.09.2006 Pro Engineer WF 2.0 Student Edition Datecode F000
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
hey wollte nochmal auf das Urproblem zurückkommen, da das immernoch nicht gelöst wurde ? Hat da jemadn ne idee oder kann man die prt Dateien irgendwie patchen das sie überall zu öffnen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Zitat: Original erstellt von bigal: wollte nochmal auf das Urproblem zurückkommen, da das immernoch nicht gelöst wurde ? Hat da jemadn ne idee oder kann man die prt Dateien irgendwie patchen das sie überall zu öffnen sind.
In diesem Beitrag von weiter oben steckt doch Deine Antwort, oder? Ich denke, die Jungs von PTC haben das schon absichtlich so gemacht. Wenn Du also nicht grade an oder für eine Hochschule arbeitest gibt es wohl auch keinen legalen Grund die Dateien zu "patchen", oder? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Und auch nicht gelöst wird, da pure Absicht dahinter steckt. Für die wenigen Fälle, bei denen eine Umwandlung notwendig ist, gibt es wie beschrieben die Möglichkeit an den Hochschulen. PS: Fragen am Rande der Legalität werden hier nicht geduldet. "Patchen" gehört bei mir dazu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 02. Nov. 2006 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Zitat: Original erstellt von bigal: hey wollte nochmal auf das Urproblem zurückkommen, da das immernoch nicht gelöst wurde ? Hat da jemadn ne idee oder kann man die prt Dateien irgendwie patchen das sie überall zu öffnen sind.
Es wurde ausführlich erläutert, daß es nicht geht und warum es nicht geht. Willst Du hier vorsätzlich trollen oder bist Du einfach nur des sinnentnehmenden Lesens nicht mächtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SilentWarrior Mitglied Handwerker
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 Intel Centrino 1,5 GHz Win XP
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Es wurde ausführlich erläutert, daß es nicht geht und warum es nicht geht.Willst Du hier vorsätzlich trollen oder bist Du einfach nur des sinnentnehmenden Lesens nicht mächtig?
Mann, du bist ja echt gut drauf hier!!! Na, da hat halt jemand nochmal nachgefragt, weil er's nicht verstanden hat oder aus welchen Grund auch immer. Was ist daran so schwierig? Du bist ja nicht gezwungen hier zu schreiben. Dazu ist doch das Forum da um Fragen zu stellen und dann mußt du halt eben damit rechnen, daß ein und dieselbe Frage öfter gestellt wird. Und nicht gleich wieder schreien: Nimm die Forensuche!!!!!!! Ich denke, es sollte eher die Aufgabe sein, dem Fragenden zu helfen, auch wenn er sich doof anstellt. Sei einfach höflich und nimm es erst einmal so hin!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Nix mit Fehler... Einige Leute hier im Forum sind wirklich voll mies drauf. Ich weiß noch als mal jemand im Forum nach der Formel und Herleitung für die Bewegungsgleichung einer Schubkurbel gefragt hatte. Was wurde gemacht? Er wurde ja fast von anderen Usern zusammengeschissen bloß weil das Thema schon 1000mal behandelt wurde. Ja, dann kann man ihn doch dort auf die Seite verweisen wo alles ausführlich steht und dann sollte das Problem doch auch so gelöst sein ohne Aufregung und Hektik. Wenn ihr wisst wie's geht, dann sagt's doch, oder stellt einfach den Link her, anstatt 20 Zeilen sich aufzuregen, bloß weil jemand die Frage zum 3. Mal stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 03. Nov. 2006 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fernstudent
Es reicht mir jetzt einfach, wenn mein Postfach mit solchen Sachen überschwemmt wird. Hier ist nichts konstruktives mehr zu erwarten und deshalb ist jetzt Schluß. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
