Thema: Ellipse erstellen (4228 mal gelesen)
Tayo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie bin ich da überfordert.Habe versucht im Skizzierer (2000i2) eine Ellipse zu erzeugen die diagonal bzw. in irgendeinem Winkel zur Skizieransicht plaziert ist. Erstellen einer horizontalen bzw. vertikalen Ellipse ist ja kein Problem aber... Mit der Bitte um Rat.. Gruß Tayo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
In einenm anderen CAD Programm (MDT ) habe ich gesehen das man eine Ellipse mit Konstruktionshilslinien im Sketcher "im Griff" haben kann. Kleiner Hilfskreis = minor Dia Ellipse Großer Hilfskreis = major..... Eine "horizontale" Hilslinie Linie läuft dann durch die "Quadrantenpunkte" des Major Diameter. Das Horizontal wird dann in "FREI" geändert usw. ...ach schau doch einfach das Bild an... Funktioniert in INVENTOR / MDT und UGI -> dann wird "OPA" PRO/E auch damit klarkommen... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Feb. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
erstellt am: 15. Feb. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Hallo ich war wieder mal zu schnell, diese Datei ist bessser, da sie einen Mittelpunkt hat und die Mittellinien senkrecht stehen Unter 2000i2 befindet sich das Einbinden einer vordefinierten Skizze bei Datei-Import an Modell anhängen. Die Skizze kann man dann Skalieren und Drehen Verschieben (Drehen und Skalieren auch über Menü) Ich hoffe das reicht Wenn man will kann man sich auch noch einen Mapkey bauen Servus und ein schönes Wochenende Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 16. Feb. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 16. Feb. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Hallo, man kann auch die zweite Skizzierreferenz fliegend erzeugen, z.B. durch Achse und Winkel zu. Danach ist die Skizze um den entsprechenden Winkel verdreht und man vewendet die waagerechte bzw. senkrechte Ellipse. Nach Beenden des Skizzieres steht die Ellpise unter dem gewählten Winkel im Raum. Dasselbe gilt auch für Rechtecke. Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred am 16. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Ich dachte man erzeugt seit 2000i2 eine ellipse im Skizzierer mit Ellipse unter dem Kreis Icon. Übrigens wenn man Tangential bemaßt, also mit Hilfslinien, kann man doch mit Sinus oder Kosinus die Ellipse anpassen (Breite=Kreisdurchmesse/Höhe=Kreisdurchmesser/cos(winkelschnitt)). Ich hab das mal mit einer Bezugskurve ausprobiert und es scheint zu passen. Ich würde mich über Feedback freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Hallo, Der Knackpunkt ist doch in meiner Meinug dass eine Ellipse gedreht in die Skizze soll. Das funktioniert doch nur mit der alten Viertel Kegelschnitt Lösung; oder habe ich irgendwas übersehen Meine Vorschläge vom Freitag waren wie man so schön sagt suboptimal ; Jetzt müsste es besser gehen. Die Skizze lässt sich jetzt auch gut drehen Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seppel82 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.11.2007 Pro Engineer WF 4
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tayo
Eigendlich stehen da schon genug Lösungsansätze (einschließlich dieser)... Erst eine Ebene im gewünschten Winkel erzeugen (DTM1). Dann diese Ebene für die Ausrichtung der Skizze verwenden. Und schon kannst Du die Ellipse im Winkel erzeugen... Edit: Datei vergessen... (.txt entfernen)
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
