| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Installation von ProE2000i (2581 mal gelesen)
marcus2810 Mitglied BA-Student
Beiträge: 20 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2001 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Installation der Software. Kann mir jemand einen Tipp geben wie das unter Win2000Pro funktioniert? Ich habe die CD eingelegt und FlexLM sowie Pro/E ausgewählt. Die Lizenz ist akzeptiert und der Rechner beginnt mit dem Kopieren. Er ist dann fertig, aber mir fehlen Verknüpfungen oder eine ausführbare Datei. Das einzige was ich in den vielen neue Verzeichnissen finde sind massenweise Batch-Dateien. Welche von diesem Dateien ist denn nun die Start-Datei? Oder ist irgendwas falsch gelaufen? Gibt es einen Trick den ich unbedingt wissen muss? Danke für euer Bemühen, schönes Wochenende... Marcus Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2001 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus2810
Du mußt bei der Installation einen Startbefehl angeben, z.B. "Proe2000i". Dann wird ein Icon im Startmenü und eine gleichnamige Batchdatei im Bin-Verzeichnis angelegt. Wie heißen denn Deine Batch-Dateien die mit "Pro" anfangen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2001 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe inzwischen die Installation hinbekommen! - Fast zumindest ;-) Ich habe eine Verknüpfung im Startmenü und ich habe in der Systemsteuerung den Server drin. Da ist eingestellt, er soll beim Hochfahren gestartet werden, aber dies geschieht nicht! - Liegt das evtl. an einer Sicherheitseinstellung von Windows2000? Aber nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich bekomme beim Starten kurz den Bildschirm von ProE zu sehen, aber dann kommt eine Fehlermeldung! *************************************************************** License request failed for Feature ProE_366: -12: Invalid returned data from license server Warning (-12): Invalid returned data from license server (-12,122:2) No such file or directory **************************************************************** Welches Verzeichnis fehlt da? - Hab ich was vergessen zu installieren was in der Lizenz drin ist, oder hab ich mich im Lizenzeditor vertippt und jetzt was installiert was "zuviel" ist? Wie kann ich denn Herausfinden was "warning (-12)" und "(-12,122:2)" bedeutet? Danke für Tipps, Marcus PS: Viel kann da doch jetzt nicht mehr fehlen, hätte nicht gedacht das eine Installation sooooo schwer ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eis Mitglied CAD-M Support
Beiträge: 24 Registriert: 24.08.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus2810
Marcus, möglicherweise hilft Dir das weiter : Description ----------- Pro/ENGINEER cannot obtain licenses for a Windows95/98/NT client from a UNIX license server if DNS is disabled. ptcstatus returns: Warning -12 Invalid returned data (or similar) The ping command works from both Windows license client and UNIX license server via hostname
Alternate Technique ------------------- Enable DNS. Resolution ---------- 1) Search for HOSTS.* in the <Windows> installation directory, usually found in C:\ 2) If no HOSTS file exists, copy the HOSTS.sam (sample file) to HOSTS in the same directory as HOSTS.sam. Make sure no extensions like .txt are present 3) Go to the last line of the HOSTS file and add a new line containing the UNIX server IP address and the UNIX hostname (unqualified) Example: 123.45.67.89 ptcmachine 4) Reboot and try ptcstatus again. UNIX machines use DNS (Domain Name Service) to map hostnames to IP addresses. On Windows machines, if DNS is disabled then the WINS server maps Windows hostnames to IP addresses, but not UNIX hostnames.
By default, FLEXlm tries to resolve hostnames in the following order: DNS WINS HOSTS file Since DNS is disabled in this case, and WINS does not list UNIX hostnames initially, customers must manually edit the HOSTS file to allow the client to resolve the ip address of the license server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2001 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Leider kann ich damit nicht sehr viel anfangen, ich bin mir nur sicher dass ich keinen UNIX-Server besitze. Ich habe ein Notebook mit Win2000Pro, das ist alles. FlexLM installiert und die Lizenz war i.O. Dann hab ich die ProE-Sachen installiert und dabei alle Häkchen gesetzt die ich machen konnte (Beispiel-Dateien, API, Web.link, Web.Publish) weil ich dachte, das sei dann eine Vollinstallation wie bei Windows-Programmen üblich. Vermutlich hab ich dann irgendwas nicht ganz korrekt gemacht. Oder kann es sein dass ich eine UNIX-Variante des LizenzServers installiert habe? HILFE - Das ist echt schwer und nervenaufreibend. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus2810
Wenn ich richtig begriffen habe, hast Du kein Netz laufen, sondern nur den flexlm-Server und ProE installiert. Schau mal in den Einstellungen Deiner Netzwerkkarte nach und installiere das NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibles Netzwerkprotokoll Dann sollte es funktionieren. Mit dem Protokoll wird ein ein Netzwerk simuliert. erst dann begreift ProE, daß alles OK ist. Ich hatte dasselbe Problem, solange das Notebook im Netz gesteckt hat, hat alles funktioniert. So wie ich unterwegs war, ging nichts mehr mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe einen Auszug aus einer Fehlermeldung gefunden, der wurde beim Starten meiner Batchdatei erzeugt! - *************************************************************** License request failed for feature PROE_366: -12: Invalid returned data from license server Displaying status for license file: E:\Programme\CAD\ptc\licensing\license.dat License Server: gabymobil Features on gabymobil: Warning (-12): Invalid returned data from license server (-12,122:2) No such file or directory Users of PROE_366 : (counted) Displaying status for license file: E:\Programme\CAD\ptc\licensing\license.dat License Server: gabymobil Features on gabymobil: Warning (-12): Invalid returned data from license server (-12,122:2) No such file or directory Users of PROE_366 : (counted) WARNING: Proper TCP/IP configuration was not detected The TCP/IP service is not installed or configured properly. The following items are required to use PTC floating licenses or floating options: A unique IP address must be explicitly defined. DHCP is not supported. A default gateway and subnet mask must be defined. TCP/IP NetBIOS Helper service must be installed and started. Please refer to your Microsoft documentation or hardware vendor for assistance. **************************************************************
Vieleicht kann ja jemand mal auf Deutsch sagen was die Software bemängelt, von DHCP-Servern und Gateways hab ich keinen Schimmer ;-) I'm sorry, ich weiß ich bin sehr nervig. Ist mir ja selbst schon fast peinlich, aber ich kriegs nicht selbst hin ;-) Marcus
erstellt am: 19. Mrz. 2001 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus2810
Ich hab Pro/E unter NT4 installiert und kann nur versuchen, in etwa die Win2000 Einstellungen zu rekonstruieren: Systemsteuerung / Netzwerk - und DFÜ-Verbindungen / LAN-Verbindung : Internetprotokoll (TCP/IP) muß angekreuzt sein. Unter Eigenschaften eine IP-Adresse ( zum Bleistift 192.1.1.15 ) und eine Subnetzmaske ( versuchs mit 255.255.255.0 ) eintragen. Die IP-Adresse muß im Firmennetz eindeutig sein. Die Subnetzmaske ist meines Wissens auf allen Rechnern gleich. Unter "Erweitert" hat man auf der WINS-Registerkarte Zugriff auf die Einstellung "NetBIOS", da soll wohl "NetBIOS über TCP/IP aktivieren" angekreuzt sein, wahrscheinlich aber nicht der DHCP-Server. Systemsteuerung / Verwaltung / Dienste: Hier gibt es ein "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm", das gestartet sein muß. Dieser Dienst ermöglicht die Unterstützung vom NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst (NetBT) und die NetBIOS-Namensauflösung. Der FlexLM sollte hier auch zu sehen, und gestartet sein. Unter Verwaltung / Ereignisanzeige / Systemprotokoll sind eventuell weitere Hinweise zu finden, warum der FlexLM nicht gestartet werden konnte. Und wenn der nicht läuft, findet Pro/E natürlich keine Lizenz. Ich hoffe, daß ich das als Nicht-Administrator einigermaßen richtig erklärt habe. Gruß - Günther
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
uwe_driehaus Mitglied Dipl.-Ing. (freiberufl.)
Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 06. Aug. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcus2810
... mal bei PTC oder Rand fragen. Merkst Du eigentlich noch was ??? Zitat: Original erstellt von marcus2810: Hallo nochmal,ich habe inzwischen die Installation hinbekommen! - Fast zumindest ;-) Ich habe eine Verknüpfung im Startmenü und ich habe in der Systemsteuerung den Server drin. Da ist eingestellt, er soll beim Hochfahren gestartet werden, aber dies geschieht nicht! - Liegt das evtl. an einer Sicherheitseinstellung von Windows2000? Aber nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich bekomme beim Starten kurz den Bildschirm von ProE zu sehen, aber dann kommt eine Fehlermeldung! *************************************************************** License request failed for Feature ProE_366: -12: Invalid returned data from license server Warning (-12): Invalid returned data from license server (-12,122:2) No such file or directory **************************************************************** Welches Verzeichnis fehlt da? - Hab ich was vergessen zu installieren was in der Lizenz drin ist, oder hab ich mich im Lizenzeditor vertippt und jetzt was installiert was "zuviel" ist? Wie kann ich denn Herausfinden was "warning (-12)" und "(-12,122:2)" bedeutet? Danke für Tipps, Marcus PS: Viel kann da doch jetzt nicht mehr fehlen, hätte nicht gedacht das eine Installation sooooo schwer ist.
| Anzeige.:
