| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
| Kühlkörper nach Mass: Optimaler Vertriebsprozess durch clevere Simulationsautomatisierung (Ansys) |
Thema: Relativverschiebung trotz starrem Verbund (216 / mal gelesen)
m.lck Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2024
erstellt am: 22. Apr. 2024 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich untersuche im Rahmen eines Studienprojekts die thermische Einwirkung auf geklebte Holz-Beton-Verbundquerschnitte. Dafür nutze ich Ansys Workbench 2023 R1. Ich habe mich erst in die Software eingearbeitet und noch nicht so viel Erfahrung. Aufgrund der geklebten Bauweise möchte ich einen starren Verbund zwischen Beton, Klebfuge und Holz modellieren. Nach meiner Recherche lässt sich dieser eigentlich recht simpel über Kontaktelemente realisieren, die nach dem Geometrieimport auch automatisch erstellt werden. Bringe ich allerdings eine Temperatur auf den Körper auf, die zu einer Ausdehnung des Bauteils führt, kommt es zu einer Relativverschiebung zwischen den Bauteilen (s. Detail im Bild), welche zu Dehnungssprüngen über den Querschnitt führt. Ich habe auch schon versucht einen starren Verbund über den APDL-Befehl CPINTF herzustellen - das war aber nicht erfolgreich, genauso wie die Variation der Kontaktelemteinstellungen. Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass die Verbundhypothese über die Kontaktelemente nicht eingehalten werden kann und ggf. eine alternative Modellierungslösung? Eine feinere Vernetzung löst das Problem leider auch nicht. Als Alternative hatte ich die Bauteile alle in eine Bauteilgruppe eingeordnet, wodurch die Körper fest verbunden sind und sich keine Relativverschiebungen mehr einstellen. Allerdings habe ich dann nur einen Elementknoten an der Schichtgrenze zwischen den Materialien, somit kann ich keine Spannungssprünge bzw. Spannungsverläufe über die Zeit auswerden - mit der Fehlermeldung, dass der Knoten zwei Körpern angehört. Daher würde ich die Modellierung eigentlich über Kontaktelemente bevorzugen. Vielen Dank im Voraus, Marie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 190 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 23. Apr. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lck
m.lck Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2024 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp, das Ausschalten des geringfügigen Gleitens bringt aber leider keine Veränderung. Ist mit Mulitbody die Einordnung der Körper in eine Bauteilgruppe gemeint? Wie oben beschrieben verhindert das eine Relativverschiebung, aber ermöglicht mir keine Spannungsauswertung für die unterschiedlichen Materialien an der Schichtgrenze. Oder welche Möglichkeiten gibt es noch via Multibody? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 868 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Apr. 2024 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lck
Der Körper ist falsch vernetzt. Kontakte sollten gleich vernetzt sein oder den Faktor 2 nicht übersteigen, ansonsten hat man genau so ein Problem wegen Interpolationsungenauigkeiten. Nachtrag: Generell ist es auch zu empfehlen auf Verbundkontakte zu verzichten und einen gemeinsamen Knoktenpunkt zu generieren. Kontakte haben den Nachteil von mathematischen Ungenauigkeiten. Ein Tetnetz wäre wegen der Wachstumsfunktion wesentlich besser geeignet, da nur die Kontaktstelle fein aufgelöst werden muss.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.lck Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine feinere Kontaktvernetzung verhindert leider die Relativverschiebung nicht. Ohne Kontaktelemente lässt sich der starre Verbund dann nur über eine Bauteilgruppe mit gemeinsamen Knotenpunkten erzeugen? Oder gibt es eine Möglichkeit die Bauteile dennoch getrennt zu betrachten aber starr miteinander zu koppeln? Wie oben beschrieben würde ich gerne Spannungsverteilungen über die Zeit auswerten und an einer Schichtgrenze wertet Ansys im einzelnen Knoten nur die Spannung in einem der beiden Materialien aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lck
Moin, ja mit Multibody ist eine Bauteilgruppe gemeint. Hier benötigst du keine Kontakte. Hier ist allerdings die Vernetzung etwas aufregender. Du musst in der richtigen Reihenfolge vernetzen um das Netz in die richtige Richtung wachsen zu lassen. Wenn du hier Spannungen auswerten möchtest, beließ dich ausreichend zu "FEM und Kleberverbindungen". Das ist nicht ganz trivial.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lck
Kannst Du bitte mal ein Screenshoot mit der gleichen Kontaktvernetzung und dem Ergbnis hochladen. Als Kontaktdefinition MPC einstellen und ggf. symmetrisch. Es ist so das ein Verbundkontakt keine Freiheitsgrade am Kontakt zulässt und sich somit die Knotenpunkte voneinander gar nicht verschieben dürften da Kopplungleichungen eingefügt werden.
Diese Kopplungleichungen kann auch per CP manuell einfügen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 24. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.lck Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zusätzlichen Hinweise! @Duke711: Ich habe die Kontaktdefinition MPC in einem Minimalbeispiel probiert und es scheint damit zu funktionieren! Allerdings steigert es die Rechenzeit enorm - daher muss ich noch schauen, wie ich diese in meinem Projekt händeln kann. Gibt es auch die Möglichkeit Knotenkopplungen per CP ohne Kontaktelemente zu modellieren? CPINF als APDL-Befehl hat nicht richtig funktioniert. @Wolfen: Gibt es für die Vernetzungsreihenfolge pauschal eine Regel? Ich habe diesbezüglich nichts eindeutiges gefunden - also beginnt man mit dem auswerterelevantesten/ am feinesten vernetzten Ort oder wie geht man richtig vor?
Duke711 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2024 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lck
