  Speicher/Verlustengie - Linear viskoelastischer Wrrkstoff
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Speicher/Verlustengie - Linear viskoelastischer Wrrkstoff (186 / mal gelesen)
lmueller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von lmueller an!   Senden Sie eine Private Message an lmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 07. Apr. 2024 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich arbeite immer noch, und immer noch erfolgreich u.a. mit APDL hier im Kontext:
Nichtlineare Geometrie, linear viskoelastisches Materialverhalten via Pronyparameter aus Masterkurven, 3D Modell mittels SOLID 185, Zeitstandversuch, Kriechversuch.
Es klappt alles recht gut, allerdings finde ich für ein Problem nicht den richtigen "Schalter" und stehe etwas wie der Ochs vor dem Berge.
Gesucht sind u.a. auch die gesamte Energie des Modells zu einem bestimmten Zeitpunkt, aufgeteilt in Speicherenergie und Verlustenergie, dito für bestimmte Regionen der Struktur, bzw. einzelnen Elemente.
Klar scheint zu sein, dass man wie auch immer dazu die Lösung im komplexen Zahlenbereich auswerten muss, wobei die Simulationen aber eben keine Frequenz abhängige Randbedingungen aufweisen, die Struktur wird nur einer Kraft bzw. Verschiebung ausgesetzt die Rampenförmig die ersten 10 Sekunden aufgebracht wird.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, auch solche die sich auf mögliche "Schalter" in der Ansys Workbench beziehen.
Mit konstruktiven Grüßen
Lutz Müller
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 25. Apr. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
bezüglich Ihrer Frage habe ich mich intern an meine Kollegin Frau Tsotsova gefragt:
Die dissipierte viskoelastische Energie kann man nur mit APDL ausgeben lassen.
Das Kommando dafür in /POST1 ist z.B.
PLESOL,SEND,VDAMP
(analog PLNSOL, PRNSOL, PRESOL,... ).
Damit die Ergebnisse in *.rst gespeichert und ausgewertet werden können, noch z.B. "outres,all,all" definieren.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
CADFEM Germany GmbH
Christian Jensch
Tel: +49 (0) 8092 7005 728
E-Mail: cjensch@cadfem.de
lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 26. Apr. 2024 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, herzlichen Dank für die hilfreiche Antwort!
Verbleibe mit konstruktiven Grüßen
