| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Interpretation von Spannungsspitzen (271 / mal gelesen)
FranklJulian Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für meine Diplomarbeit habe ich eine FEA eines Gussgehäuses durchgeführt welches mit einem Innendruck beaufschalgt wird. Vor der aufbringung des Innendrucks habe ich im ersten Lastschritt die Vorspannkraft der Schrauben aufgebracht und im zweiten Lastschritt den Innendruck. Ich habe in ANSYS ein globales Modell erstellt und für die signifikanten Stellen ein Submodell. Dabei habe ich darauf geachtet das meine Schnittkanten weit genug von diesen Stellen entfernt sind. Da ich im Studium nicht viel über die praktische Anwendung gelernt habe wollte ich die Chance nutzen um etwas Praxierfahrung zu sammeln. Leider konnte ich im Internet wenig über die Interpretation einer FEA an Alu-Gussteilen finden, daher würde ich euch um Hilfe bitten! Einige Stellen sind für mich klar da dort große Verformungen und Spannungen auftreten das dort plastische Verformungen entstehen. An anderen Stellen bin ich mir nicht sicher wie ich diese interpretieren soll. Bei Submodell 1 tretten im inneren an den Gussradien Spannungen im Bereich von 400-500 MPa und Verschiebungen von 0,7-0,8mm auf. Bei Submodell 2 liegen die Spannungen und Verformungen im gleichen Größenbereich. Hier würde mir eine plastische Verformung einleuchten da sich der Deckel an der Außenseite um ca. 1mm wölbt. Kann ich beim ersten Submodell davon ausgehn das es zwar hohe Spannung sind aber keine merklichen plastischen Verformung auftreten und beim zweiten Submodell das sich der Deckel wölbt aber ansonsten keine Schädigungen zu erwarten sind? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranklJulian
Hallo, hast du ein Bild in dem man die gesamte Geometrie sehen kann und auch die Lage der Submodelle sieht? Allgemein würde ich sagen, wenn du über der Fließgrenze des Materials liegst, solltest du genauer hinschauen. Schneidest du an Kontaktflächen entlang oder durch Schrauben mit Schraubenvorspannungen? Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM Germany GmbH Christian Jensch Berechnungsingenieur Tel: +49 (0) 8092 7005 728 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 15. Feb. 2024 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranklJulian
Moin, ich würde bei den Werten noch ein anderes Thema beleuchten. Ist bei den großen Verschieben dein Behälter noch dicht? Wie groß sind Reaktionskräfte an Dichtfläche usw..
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für deine Antwort! Ich habe versucht so weit wie möglich von den Kontaktflächen entfernt und durch keine Schrauben zu schneiden. In Submodell 1 sind die angrenzenden Bauteile und die Schrauben in der Bohrung nur ausgeblendet. Im zweiten Submodell musste ich durch die vorgespannte Verschraubung schneiden da ich sonst mit meiner Element- und Knotenzahl nicht ausgekommen bin da ich nur eine Studentenversion verwendet. Daher ist auch das globale Modell sehr grob vernetzt. Die Bilder aus dem ersten Beitrag sind jeweils von der Innenseite der Bilder in diesem Beitrag.
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
