| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Gleiche KnotenID bei 2 verschiedenen Modellen (425 / mal gelesen)
AnsysNutzer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.07.2023
erstellt am: 08. Jan. 2024 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, ich sitze vor einem Problem und zwar habe ich 2 Modelle, wobei das eine Modell ist ein "herausgeschnittenes Modell" von dem Ersten. Beide Modelle befinden sich nicht im gleichen Projekt. Ich möchte jetzt dass die KnotenID in beiden Modellen gleich bleibt. Wie bekomme ich das hin? Kann ich das Netz von dem großen Modell exportieren und in das andere importieren? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 08. Jan. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysNutzer
Servus, du kannst deine Geometrie extra importieren und vernetzen. So kannst du sie dir beliebig kombinieren. Variante 2: Im Design Modeler eine Bauteilgruppe erzeugen. Die wird als ein Bauteil mit mehreren Bodies behandelt. Da kannst du jeweils unterdrücken was du nicht brauchst --> ob die Knoten ID gleich bleibt weis ich nicht. Das könntest du ja mal berichten
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Wolfen, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe jetzt die Variante 1 versucht, jedoch ist die Vernetzung der beiden Geometrien nicht identisch. Die Knoten fallen nicht genau übereinander und die einzelnen Knoten besitzen nicht die gleiche KnotenID.. Jetzt frage ich mich, wo bei mir der Fehler liegt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 859 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysNutzer
Die wird mit dem Automesher auch niemals identisch sein. Eigentlich verwendet man auch nur eine Geometrie. Die Geometrie wird in mehreren Teilblöcken aufgebaut, so das man in Mechanical das Gesamtmodell vernetzt, aber nur mit den Teilblöcken rechnet. D.h. nach der gesamten Vernetzung werden die nicht benötigten Teile einfach unterdrückt. In dem Fall also die Variante 2. Für Variante 1 bräuchte man schon ein aufwendiges Skript an dem sich der Automesher orientieren kann, wenn die Knoten ID die selbe sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsysNutzer
Moin, ahh da habe ich zur Variante 1 die Anwendung falsch gedeutet. Das die Knoten deckungsgleich sind ist aufwendig (hast du auch nicht erwähnt ). Die Variante ist ehr dafür, ganze Geometrien auszutauschen oder hinzuzufügen. Ich weiß zwar nicht was du vor hast, wenn das Gestell sich nur in den Abmessungen verändern soll, dann kannst du es auch über Parameter steuern. Die bereitest du in Excel vor. Du solltest die Geometrie aber lieber strukturiert Vernetzen. Anzahl der Elemente vorgeben. Dann werden die Elemente nur größer oder kleiner. Die Knoten ID bleibt wahrscheinlich gleich.
erstellt am: 26. Jan. 2024 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
