  ANSYS
  Drehmoment auf Fläche
Autor Thema:  Drehmoment auf Fläche (1746 / mal gelesen)
Dirk44139
Sehen Sie sich das Profil von Dirk44139 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk44139  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk44139
erstellt am: 20. Mai. 2019 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit konstruiere ich einen Messaufnehmer zur Messung des Reaktionsmoments eines Asynchronmotors (siehe Bild). Der äußere Ring ist am Getriebegehäuse und am inneren ist der ASM angeflanscht. Mithilfe der Geometrie zwischen dieser Ringe und Dehnungsmessstreifen wird dann die Dehnung gemessen. Als CAD-Programm nutze ich Creo Parametric 4.0, als FEM-Programm ANSYS Mechanical APDL.
Leider bin ich ein kompletter ANSYS-Anfänger und komme nun seit einiger Zeit nicht weiter.   Die Lagerbedingungen habe ich angetragen und auch ein Moment am inneren Ring in Form von vier Kräften 90° zueinander angetragen. Das Moment wird jedoch über die ganze Fläche durch Reibung übertragen. Daher würde ich meine Berechnung in sofern gerne verbessern, dass jeder Knoten auf der Oberfläche des inneren Rings eine Kraft normal zu der Linie zum Mittelpunkt hat und dass sich dann alle einzelnen Momente (Kräfte*Hebelarme) zu meinem geforderten Moment zusammen addieren.
Entschuldigt die lange Formulierung und ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Mit freundlichen Grüßen,
Dirk
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Mai. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk44139 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Pilotknoten im Drehpunkt erstellen (n,...). Die Knoten auf der gewünschten Fläche mit diesem Pilotknoten koppeln (ce,...) und das Moment dann auf den Pilotknoten aufgeben.
Bitte in der Hilfe unter
- pilot
- constraint equation
- coupling
nachlesen.
Einfacher wäre es, wenn Du die Workbench verwenden kannst. Da sind diese Funktionen voreingebaut.
Gruß, A.
Dirk44139
erstellt am: 22. Mai. 2019 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für deine Antwort.
Nachdem ich jetzt eine ganze Zeit mich in der Ansys-Hilfe und auf diversen Internetseiten eingelesen und eis probiert habe komme ich leider noch nicht auf den richtigen Weg...
Könntest du deinen Ansatz noch ein wenig ausführlicher aufschreiben.
Vielen Dank!
MfG Dirk
