| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Adiabate Rechnung in der thermisch-elektrische Analyse (939 mal gelesen)
kalyspo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2019
erstellt am: 28. Apr. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine adiabate Rechnung in der thermisch-elektrischen Analyse abbilden. Um mich daran heranzutasten habe ich erstmal ein "Klotz" genommen wobei ich auf der Oberseite eine Stromstärke von 50 A aufgebe und auf der Unterseite des Klotzes ein elektrisches Potential (0V). Da dem solver nun eine Thermische Last fehlt habe ich es mit "Perfekt Isoliert" ausprobiert(Alle 6 Flächen des Klotzes dafür ausgewählt, damit dürfte es dann ja keine Wärmeabgabe an die Umgebung geben). Bei der Berechnug popt dann die Fehlermeldung "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. ..." Habt ihr weitere Ansätze wie ich eine adiabate Rechnung in der thermisch-elektrischen Analyse durchführen kann? Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von kalyspo am 28. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalyspo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eig habe ich vor einen elektrischen Kontakt kurzzeitig (1 sekunde) mit einem hohen Strom zu beaufschlagen (>1000 A). Da die Zeit so kurz ist möchte ich die Abgabe von Wärme durch Strahlung und Konvektion vernachlässigen. Anbetracht der kurzen Zeit dürfte im Bauteil auch keine große Temperaturverteilung stattfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Apr. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalyspo
Müsste der Klotz nicht eine Anfangstemperatur bekommen? Wenn die Zeit und die Zeitschritte hinreichend klein sind, muss das funktionieren. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalyspo Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2019 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal für Ihre Antwort. Wie gebe ich denn die Anfangstemperatur vor? Oder ist diese mit der Umgebungstemperatur gleichzusetzen? Was mir noch komisch vorkommt ist, dass nach Wahl der "thermisch-elektrische Analyse" im Mechanical steht "thermisch-elektrische stationäre Analyse". Ich hab aber keine stationäre Analyse.
erstellt am: 29. Apr. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalyspo
kalyspo Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalyspo
kalyspo Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ganze habe ich bis jetzt versucht mit Workbench zu lösen. Dabei habe ich die Studentenversion. Da das ganze Teil einer Hausarbeit ist. Ich bin nicht aufgeklärt über die verschiedenen Ansys Module. Gibt es Ansys Classic auch für Studenten? Dann hätte ich großes Interesse daran =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalyspo
erstellt am: 29. Apr. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kalyspo
