| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Materialerstellung aus beschränkten daten (708 / mal gelesen)
schaefer.jesco Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 25.04.2019
erstellt am: 25. Apr. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Apr. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaefer.jesco
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaefer.jesco
Hi , Ich habe vor langer Zeit mal mit Holzwerkstoffen Ansys-Modelle (in Classic) erstellt. Für orthotrope Werkstoffe sind folgende Materialkennwerte notwendig: - Exx, Eyy, Ezz (alle drei E-Module) - nüxx, nüyy, nüzz (alle drei Querdehnzahlen) - Gxx, Gyy, Gzz (alle drei Schubmodule) Leider kann ich Deinen Link nicht öffnen, so dass ich nicht prüfen kann, ob diese Werte vorhanden sind. Sollten die Werte nicht alle vorliegen (was ich vermute), ist für Deine Fälle eventuell eine Abschätzung der Verhältnisse der Werte in den jeweiligen Richtungen ausreichend. Dazu mal in den Daten für "normale" Bauhölzer stöbern. Zusätzlich solltest Du die Schichtung z.B. in der Auswahl der Elemente berücksichtigen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaefer.jesco
| Anzeige.:
