| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Darstellung von Punktmassen in der Lösung? (1424 / mal gelesen)
CKalle Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2019 Ansys Workbench & Designmodeller 19.1
erstellt am: 06. Apr. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schon im Titel erwähnt, möchte ich wissen, ob es möglich ist sich in der Lösung die Punktmassen anzeigen zu lassen? Man möchte gerne von mir, dass man die Punktmasse, die im ersten Schritt ein ganzes Bauteil in einer komplexeren Baugruppe ersetzt, in den Lösungen einer Modalanalyse sieht. Danke für die Hilfe schon im Voraus. Gruß Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CKalle
erstellt am: 12. Apr. 2019 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, aber das löst leider mein Problem nicht, denn ich will ja die Auslenkung der Punktmasse in den Maximas sehen. Man sich ein Bild machen können, wie das Bauteil schwingt. Konkret geht es da um einen Motor, der in einem Mode schwingt wie eine Glocke -- der Schwerpunkt bewegt sich also kaum. In einem anderen biegt sich der Rahmen und die Motor schwingt als "Starrkörper" usw.. Wenn es da keine Möglichkeit gibt, lege ich halt dem geneigten Leser meiner Arbeit nahe, sich das vorzustellen oder wenn ich noch ganz viel Zeit zum Eende hin hab male ich evtl. etwas Gruß und Dank PS: Für weitere Vorschläge bin ich jedoch immer offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CKalle
Guten Morgen Kalle, Einfach bei Lösungsinformation "Sichtbar bei Ergebnisplot" einschalten. Komischerweise wird das dann bei der Animation nicht mehr dargestellt aber vielleicht hilft dir das ja schon so. Bei R18.2 ging das auch noch bei der Animation. Ansonsten gehts auf jeden Fall per APDL. Wenn du da was brauchst müsste ich mal in meinen alten Inps schauen. Grüße Jens
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 14. Apr. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CKalle
