  ANSYS
  Submodeltechnik für thermische und thermo-elektrische Simulation
Autor Thema:  Submodeltechnik für thermische und thermo-elektrische Simulation (870 mal gelesen)
SK139
Dipl.-Ing./WiMi
Sehen Sie sich das Profil von SK139 an!   Senden Sie eine Private Message an SK139  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SK139
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein globales thermisches Ausgangsmodell und anschließend ein thermo-elektrisches Submodell in WB zu erstellen. Da dies nicht per Drag and Drop funktioniert, möchte ich es mit einem zusätzlichen APDL-Befehl realisieren.
Jedoch versuche ich zunächst ein globales thermisches Ausgangsmodell und anschließend ein thermisches Submodell mit Hilfe eines APDL-Befehls zu erstellen. Dabei bin ich jedoch nicht wirklich erfolgreich! Zwar werden die Temperaturen für die ausgewählten Knoten (cut) in der Solution Information des Submodells aufgelistet, aber schließlich nicht auf die Schnittränder im Submodell aufgebracht. Was mache ich falsch?
!Im globalen Modell
save
fini
/copy,file,db,,../../file,db
/copy,file,rth,,../../file,rth !Ergebnisse (thermal)
/post1
!Im Submodell
/prep7
cmsel,s,cut !Schnitt = faces/cutting edges
nwrite,temps,node
SAVE
FINISH
/clear
RESUME,../../file,db
/POST1
file,../../file,rth
set,last
bfint,temps,node
FINISH
resu
/prep7
/inp,,bfin
ALLSEL
/solu
Vielen Dank im Voraus!
Steffi
[Diese Nachricht wurde von SK139 am 17. Dez. 2018 editiert.]
SK139
Dipl.-Ing./WiMi
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner, der mir helfen könnte???
Ich wäre für Anregungen sehr dankbar!
Steffi
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jan. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SK139 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei sehr gutem Willen sehe ich keine Möglichkeiten aus den Schnipseln etwas herauszulesen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
