  ANSYS
   Oberflächen mittels Federn koppeln
Autor Thema:  Oberflächen mittels Federn koppeln (923 mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit in Ansys Workbench (19) eine Platte mit mehreren Schichten zu simulieren. Es handelt sich dabei nicht um ein Composite. Der Aufbau besteht aus einem Stahlblech, einer Klebeschicht und einer Betonschicht.
Die Klebeschicht möchte ich gerne mittels Federkopplung zwischen dem Stahl und dem Beton simulieren. Hierfür benötige ich sowohl vertikale als auch horizontale Federn. Ich kann aber leider nur Federn senkrecht zur Fläche einfügen. Diese erscheinen mir, als werde es als eine einzelne Feder simuliert und nicht, dass die beiden Körper flächig gekoppelt werden.
Ich habe auch schon versucht mittels Gelenken (Lagerung) und Eingabe der Steifigkeitsmatrix in Kombination mit einem Kontakt (keine Trennung) zu arbeiten aber auch diese Ergebnisse erscheinen mir nicht plausiebel. Hier ist der Rechenaufwand auch ziemlich lange.
Gibt es weitere Möglichkeiten wie ich die Problemstellung darstellen könnte oder Tipps für Fehler die ich in den bisherigen Modellierungen gemacht haben könnte?
Bin um jede Hilfe dankbar =)
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Werfen Sie einen Blick auf die Fraktur und das Kontaktverbinden in der ansys-Workbench (contact debond. und interface delamination bilinear material law)
EPK
