  ANSYS
  Mappen von Knotenkoordinaten
Autor Thema:  Mappen von Knotenkoordinaten (601 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datei mit Knotenkoordinaten, die ich auf mein aktuelles Netz übertragen will.
Anschließend möchte ich die gemappten Knoten in eine Datei schreiben.
Das ganze muss über einen APDL-Befehl in Mechanical laufen.
Mein bisheriger Versuch ist mit folgendem APDL-Code gescheitert:
Code:
!aktuelles Netz
*get,mpmax,node,,num,max !Knotenanzahl
*dim,netz,array,mpmax,3
*vget,netz(1,1),node,0,loc,x !laden der x koordinaten
*vget,netz(1,2),node,0,loc,y !laden der y koordinaten
*vget,netz(1,3),node,0,loc,z !laden der z koordinaten
cm,point,node
cmsel,s,point,node
!Einlesen der Knotenkoordinaten
dateiname='Knotenkoordinaten'
ext='txt'
/copy,%_wb_userfiles_dir(1)%%dateiname%,%ext%,,%dateiname%,%ext%,
/inquire,nanz,lines,%dateiname%,%ext%
*dim,koord,array,nanz,3,1
*vread,koord(1,1),%dateiname%,%ext%
(E15.8)
*vread,koord(1,2),%dateiname%,%ext%
(15x,E15.8)
*vread,koord(1,3),%dateiname%,%ext%
(30x,E15.8)
*moper,koord(1,1),netz(1,1),map !Mappen der Daten von koord auf netz
!Schleife über die gemappten Knoten
*get,nanz,node,,count  !Anzahl der Knoten
!Array mit 7 Spalten und Nanz Zeilen
*dim,A,array,3,nanz !array(Spalte, Zeile)
narb=0          !Arbeits-Knoten
set,last,last      !Ergebnisse letzter Lastschritt
*do,j,1,nanz !Schleife mit Nanz durchläufen
narb=ndnext(narb) !zur naechsten NodeNr. springen
!Knotenpositionen und Verschiebungswerte in Array schreiben
*get,A(1,j),node,narb,loc,x
*get,A(2,j),node,narb,loc,y
*get,A(3,j),node,narb,loc,z
*vget,A(5,j),node,narb,u,x
*vget,A(6,j),node,narb,u,y
*vget,A(7,j),node,narb,u,z
*enddo
!Schreiben der TextdateiTextdatei
*cfopen,gemappte_knoten,txt,_wb_userfiles_dir(1)
*do,i,1,nanz                    !NodeAnzahl
*vwrite, A(1,i), A(2,i), A(3,i), A(4,i), A(5,i), A(6,i)
(E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4)
*enddo
*cfclose
Es wird keine Datei geschrieben. Als Fehler kommt
Code:
*** ERROR ***                          CP =    209.931  TIME= 16:33:37
Not enough columns in matrix 1.
sowie für ziemliche alle Knoten:
Code:
*** NOTE ***                            CP =    209.931  TIME= 16:33:37
Result Point X is not close to region.
Irgendwo ist wohl ein Fehler, oder die Vorgehensweise ist falsch.
