| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Biegung über Verschiebung (1066 / mal gelesen)
hirschma Mitglied MB-Student
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2017 Inventor, Creo (2.0 und 3.0)
erstellt am: 19. Nov. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in Ansys Workbench will ich einen Balken biegen, über eine vorgegebene Verschiebung. Eine Seite ist Fest eingespannt, bei der anderen Seite wirkt die Verschiebung (Externe Verschiebung). Der Balken soll sich dadurch um + 90° bzw. -90° biegen (mit entsprechendem Biegeradius. Deformation und Spannungen will ich als Ergebnis haben. Verschiebung von x und Z sind bekannt bzw. eingetragen, y = 0, die Rotation um die X- und Z-Achse ist 0. Die Rotation um die Y-Achse ist bei 90° (frei wurde auch getestet, so wie andere Winkel). Wenn ich die Berechnung starte und danach den Graphen anschaue, bewegt sich zuerst alles in die Richtige Richtung bis sich der Balken komisch in ein Seltsames S verstrickt. Hatte jmd einen ähnlichen Fall? Wie kann ich die Biegung am besten realisieren? Auf Youtube gibt es zwar Videos, welche zeigen wie man Rohre biegt, aber diese helfen mir leider auch nicht weiter. Hoffe ich hab mein anliegen einigermaßen gut beschrieben. Mfg, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hirschma
Lade mal ein Bild wo man die X-, y- und z-Achsel, die Randbedingungen sowie die komische Verformung erkennen kann. Rechnest du statisch mit nichtlinear großer Verschiebungen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hirschma
Eine Biegung von +-90° ist natürlich wirklich groß. Da kann ich mir vorstellen, dass Dir die Elemente kaputt gehen und man evtl. neu vernetzen muss... Lass Dir dafür einmal das Netz in den verformten Ergebnissen zeigen, oder Poste mal ein Bild (wie Moe schon sagte). ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hirschma
Mit welchen Solver wurde das durchgeführt, mit dem statischen? - der statische Solver kann keine Rissbildung modellieren. Sollte dies der Fall sein werden die Elemente verzerrt, da das Material anfängt zu fließen. - es kann von nutzen sein sehr fein zu vernetzen, aber nur falls keine Rissbildung vorliegt. Ansonsten nimmt die Elementenverzerrung weiter zu bzw. die Lösung ist nicht konvergent, wegen dem oben genannten Grund. - Evtl. kann Meshmorphing eine Lösung sein, aber auch hier gilt oben genanntes. Sollte nicht sicher gestellt sein, dass es zu keiner Rissbildung beim Abkannten kommen sollte, wäre man mit dem Autodyn/Lsdyna Solver sehr gut beraten. Oder spezialisierte Software nutzen, erspart bei Standardmodellen deutlich Zeit an Modellierungs- (Biegewerkzeug) und Rechenaufwand.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
