| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Flächen-schwerpunkt/-trägheitsmoment in Workbench (1720 / mal gelesen)
Nefertem Mitglied wiss.Mit.
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2018 Ansys Workbench 19.2 Catia V5-6R2017
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich versuche momentan eine Optimierung in Ansys Workbench aufzubauen und stehe da vor einem kleinen Problem. Bisher habe ich meine Geometrie in Catia erzeugt (Volumenkörper mit einer Fläche) und in Ansys Workbench importiert, vorbereitet und letztendlich in einem mechanikal-APDL .db abgespeichert, um es letztendlich mit einem APDL-Skript über den Mechanical APDL Product Launcher zu verarbeiten. Besonderheit dabei war, dass ich die Fläche des Körpers im Designmodeler öffne und dann mit in die mechanical-APDL geschoben habe. (Wenn es nicht im DM geöffnet wurde, wird es nicht als Fläche erkannt. Genauso funktioniert es nicht, wenn ich alles über die Statisch-mechanische Analyse laufen lasse) (Im Anhang ist der Projektaufbau hinterlegt) Nun möchte ich das Skript als Befehl in Workbench einpflegen und habe das Problem, dass keine Fläche gefunden wird. Ich gehe davon aus, dass bei der Berechnung lediglich Knoten und Elemente an die APDL übergeben werden und somit keine Fläche gefunden werden kann. Der momentane Befehlssatz sieht wie folg aus: Code: /Prep7 allsel !asel,s,loc,y,0-1e-4,0+1e-4 asum *get,Flaeche,area,all,area !Flächenschwerpunkt bezogen auf das globale KOS *get,x_CA,area,0,cent,x *get,y_CA,area,0,cent,y *get,z_CA,area,0,cent,z !Flächenträgheitsmomente bezogen auf den Schwerpunkt *get,Ix_CG,area,0,imc,x *get,Iy_CG,area,0,imc,y *get,Iz_CG,area,0,imc,z
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem fixen kann, oder die Werte gar direkt in Workbench ermittle? [Diese Nachricht wurde von Nefertem am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 17. Okt. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nefertem
Ja, das ist korrekt, WB schickt nach APDL nur Knoten und Elemente. Du musst Named Selections (Nodals Sets) in WB definieren und die Verarbeitung in APDL auf Element Faces umstellen oder einfach den Schwerpunkt aller Nodes ermitteln (ungenauer): nsel,s,,,nset_name esln el=elnext(0) *dowhile,el ! Loop through every element face ! Check which face has all nodes selected ! Get Face geometry, centroid etc. ! ... el=elnext(el) *enddo ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Rückmeldung. Ich probiere das gleich mal aus. Ich habe gerade gesehen, dass die Parameter auch in Mechanical in den Eigenschaften der Fläche angegeben werden (Projekt->Modell->Geometrie->Fläche->Details->Eigenschaften) Kann ich diese Werte mit einem Befehl direkt aus Mechanical abrufen? Dann spare ich mir den Umweg über den APDL-Export. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
