  ANSYS
  Weggesteuerte Berechnung bei großer Verformung
Autor Thema:  Weggesteuerte Berechnung bei großer Verformung (1133 / mal gelesen)
Spezi90
Sehen Sie sich das Profil von Spezi90 an!   Senden Sie eine Private Message an Spezi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spezi90
erstellt am: 14. Okt. 2018 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge meiner Bachelorarbeit soll ich versuchen aus einer gegebenen plastischen Verformung die Kräfte vor der Rückfederung zu ermitteln.
In der Uni haben wir die Ansys Workbench Version 18.2
Ich habe dabei folgendes Problem:
Wenn ich "große Verformungen" aktiviere ( was in meinem Fall sinnvoll ist) bekomme ich ab einer bestimmten Verformung(vor der Rückfederung) völlig utopische Kräfte heraus.
Die Verschiebung habe ich vorfeld durch eine Kraftgesteuerte Berechnung ermittelt.
Leider bekomme ich u.a. Werte heraus die fast 10mal so groß sind wie die vorher beaufschlagte Kraft
Das Problem habe ich nicht komischerweise nicht wenn "große Verformung" deaktiviert habe.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 15. Okt. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spezi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du iterativ eine Kraft ermittelt hast, bei der die gewünschte Verschiebung/Dehnung auftritt, warum rechnest du das ganze dann noch mal andersrum?
Hast du bei deiner ersten Berechnung ebenfalls die geom. Nichtlinearität berücksichtigt?
Kannst du eine Skizze oder besser Screenshots von deinem Modell mit allen Randbedingungen hochladen? Ich fürchte, dass keine pauschale Aussage möglich ist.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Okt. 2018 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spezi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo beginnst du mit deiner Simulationsszenario (Anfangs- und Randbedingungen) ?
Ist der Beginn der Zeitpunkt wo die Werkzeuge voll runtergefahren sind aber noch im vollen Kontakt mit dem reformierten Werkstück stehen?
Welche Operationszeitpunkt entspricht deine CAD?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 16. Okt. 2018 editiert.]
