| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zu starkes Eindringen von Körpern (619 / mal gelesen)
inn3b Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2017
erstellt am: 12. Okt. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was könnte die Ursache sein dass zwei Körper bei Belastung zu stark ineinander eindringen bei reibungsbehaftetetm Kontakt ? Die Oberflächen liegen zu Beginn 0,05 mm auseinander, die Körper dringen mehrere mm ineinander ein. Hat jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Okt. 2018 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inn3b
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Okt. 2018 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inn3b
Zitat: Original erstellt von inn3b: Hallo,was könnte die Ursache sein dass zwei Körper bei Belastung zu stark ineinander eindringen bei reibungsbehaftetetm Kontakt ? Die Oberflächen liegen zu Beginn 0,05 mm auseinander, die Körper dringen mehrere mm ineinander ein. Hat jemand eine Idee ?
Ist die Skalierung von Verschiebung eins? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
