  ANSYS
  Verschiebung aus Excel Tabelle
Autor Thema:  Verschiebung aus Excel Tabelle (738 / mal gelesen)
Spezi90
Sehen Sie sich das Profil von Spezi90 an!   Senden Sie eine Private Message an Spezi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spezi90
erstellt am: 03. Okt. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich mit APDL noch ein Anfänger, deswegen hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Ich möchte mit Ansys (Version 18.2) versuchen ein Externe Verschiebung auf eine Fläche aufzubringen.
Ich habe die gewollte Verschiebung als Excel-Datei (mit Knotennummern, Koordinaten und entsprechenden Verschiebungswerten in X,Y und Z Richtung- siehe Bild).
Kann ich mittels APDL oder irgendwie anders diese Daten importieren?
Ich bedanke mich im Voraus.
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 03. Okt. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spezi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Seien Sie vorsichtig, damit Sie die lokalen universitären Regeln brake, wenn Sie in einem Forum um Hilfe bitten.
Da dies sehr wahrscheinlich ist, kann ich Ihnen nur eine Entfaltung dessen geben, was in APDL getan werden könnte.
1. lesen Sie die txt-Daten in einer Tabelle in APDL (Knotennummer, X, Y, Z..).
2. Schleife (*Do loop) durch die Knoten in der Tabelle definieren, und verwenden nmodif, um die Koordinaten der Knoten zu ändern.
EPK
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 03. Okt. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spezi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum APDL, wenn Mechanical (Workbench) verwendet wird?
In der Workbench geht das auch ohne APDL
https://www.youtube.com/watch?v=aAnSv7r7EnM
Wichtig bei beiden Varianten ist aber eine Knotenübereinstimmung. Sollte es sich um ein anderes Netz handeln, müssen erst mal die neuen Knotenpunkte un deren Koordinaten exportiert werden un die Exceltabelle dementsprechend angepasst werden.
Spezi90
erstellt am: 03. Okt. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Duke711:
Danke Duke711,
genau das hab ich gesucht.
