  ANSYS
  Maximale Durchbiegung
Autor Thema:  Maximale Durchbiegung (874 mal gelesen)
Mateus Kostka
Sehen Sie sich das Profil von Mateus Kostka an!   Senden Sie eine Private Message an Mateus Kostka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mateus Kostka
erstellt am: 27. Sep. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich befasse mich mit der Prüfung einer Welle auf biegekritische Drehzahlen.
Mit diesem Quellcode kann ich mir das oben angezeigte Durchbiegungsschaubild anzeigen lassen in einem bestimmten Lastschritt anzeigen lassen.
resume, rotor_use,db
/post1
/eshape,1
cmsfile,clear
set,9,2
/show,jpeg
plnsol,u,sum,1
*get, umax,plnsol,0,max
*stat,umax
/show,close
Allerdings scheinen die Angaben sich auf den Wert der Vergrößerungsfunktion im entsprechenden Lastschritt zu beziehen.
Gibt es eine möglichkeit auf die realen resultierenden Durchbiegunen zu schließen?
Mit welchem Befehl könnte ich mir die Durchbiegung der Knoten in einem bestimmten Lastschritt ausgeben lassen? Wie könnte ich diese Durchbiegungen in einem Durchbiegungsschaubild plotten?
Zu diesem Zweck habe ich bereits diesen Foreneintrag erstellt:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009992.shtml#000010
Und wie könnte ich den Knoten maximaler Durchbiegung identifizieren?
Dies ist ein weiterer Ansatz von mir, der jedoch auch keine Durchbiegungsskala anzeigt
/show,jpeg
pldisp,u,sum,1
*get, umax,pldisp,0,max
*stat,umax
  /show,close
Vielen Dank schonmal,
[Diese Nachricht wurde von Mateus Kostka am 27. Sep. 2018 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Sep. 2018 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mateus Kostka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, ob ich das Problem verstanden habe.
Ohne Angabe von /dscale,,, wird die Darstellung auf einen Wert (5%) normiert, dass die Verschiebungen gut erkennbar werden.
Mit /dscale,,1 werden die wahren Verschiebungen angezeigt. Der Faktor kann beliebig angegeben werden.
Mit nsort,,,,, und anschließendem *get,par,sort,0,max lassen sich Knoten-Maxima ermitteln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Mateus Kostka
erstellt am: 28. Sep. 2018 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Anwendung des nscale befehls entsteht dieses entartete durchbiegungsschaubild. Es scheint sich dabei tatsächlich um meter zu handeln, was im Hinblick auf die Simulation nicht plausibel ist.
Ist der Befehl richtig angewendet?
nsort,u,sum,,,
*get,u,sort,0,max
So wie ich es verstehe sortiert der Befehl auch nur die verschiebungen. wie kann ich mir die verschiebungen als liste ausgeben lassen? So könnte ich prüfen, ob tatsächlich die verschiebungen in Metern angegeben werden. Und wie kann ich mir den maximalwert als textdatei ausgeben lassen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Mateus Kostka am 28. Sep. 2018 editiert.]
wosch
erstellt am: 28. Sep. 2018 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mateus Kostka 10 Unities + Antwort hilfreich
prns,u,sum
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Mateus Kostka
erstellt am: 29. Sep. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den befehl
nsort,u,sum,,,
*get,u,sort,0,max
prns,u,sum
oder
nsort,u,sum,,,
*get,u,sort,0,max
prnsol,u,sum
im Postprocessor anwende taucht die Fehlermeldung
"unable to open file" auf.
Kennt jemand die Ursache für dieses Problem?
Grüße,
wosch
erstellt am: 29. Sep. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mateus Kostka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ging doch um den Wert des Maximums:
nsort,u,sum
*get,u_max,sort,0,max
  (u_max: frei wählbarer Variablenname)
Danach steht in der Variablen u_max der Wert des Maximums.
(im Textausgabefenster und/oder mit *stat ansehbar)
Es ging doch um die Werte der Verschiebungen:
prnsol,u,sum
liefert eine Tabelle mit den Beträgen der Verschiebungen aller aktiven Knoten. (im Kommando-Modus)
(um die Werte der Verschiebungen zu überprüfen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
