  ANSYS
  Kontaktproblem
Autor Thema:  Kontaktproblem (512 / mal gelesen)
hvac21
Sehen Sie sich das Profil von hvac21 an!   Senden Sie eine Private Message an hvac21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvac21
erstellt am: 21. Sep. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Workbench:
In der Solverout erscheint der Hinweis:
"There ist too much penetration at 80 contact points at the 3d contact."
Da dieses Modell über 800 Kontakte hat, ist jetzt natürlich die Frage ob ich überhaupt eine Möglichkeit habe den Kontakt zu finden?
Schön wäre es wenn bei dieser Meldung der Solver auch gleich auf den betroffenen Kontakt hinweisen würde.
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 21. Sep. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvac21 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Kontakttool --> Status kannst du alle Kontakte hinzufügen. Entweder reicht dir die dortige Markierung oder du kopierst die Werte und wertest sie mit z. B. Excel aus. Dann dürften die fraglichen Kontakte schnell gefunden sein.
