  ANSYS
  Strings in APDL zusammenfügen
Autor Thema:  Strings in APDL zusammenfügen (2366 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne aus 2 Strings 1 machen.
Beispiel:
name1 = 'aaa'
name2 = 'bbb'
Name soll den Wert aaabbb erhalten. Meine APDL-Kenntnisse sind leider dank ANSYS WB etwas eingerostet.
Danke im Voraus
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 13. Sep. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
See:http://www.padtinc.com/blog/the-focus/manipulating-text-strings-in-ansys-mechanical-apdl
Concatenate string function: name3=STRCAT(name1,name2)
==aaabbb
EPK
Entwicklungsingenieur Strömungsmechanik (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
Anzeige ansehenEntwicklung
janpio
Sehen Sie sich das Profil von janpio an!   Senden Sie eine Private Message an janpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janpio
erstellt am: 14. Sep. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (ANSYS 18.2) funktioniert es auch so:
Test1='aaa'
Test2='bbb'
Test3='%Test1%%Test2%'
Output: PARAMETER TEST3 = aaabbb
(durch die Prozentzeichen zwingt man Ansys, das als Variable zu sehen).
Nebenbei habe ich etwas praktisches bemerkt:
Speichert man vorher eine Variable aaabbb=123456 und lässt die einfachen Anführungszeichen weg, passiert folgendes:
Test4=%Test1%%Test2% (ohne einfache Anführungszeichen)
PARAMETER TEST4 =    123456.0000
Man kann sich aus Strings auf diese Weise also Variablennamen zusammenbasteln. ANSYS ersetzt Test1 & 2 durch ihre dahinterliegenden Strings, erkennt das Ergebnis aber wieder als Variablennamen.
Jan
