  ANSYS
  MPP-Parallelisierung
Autor Thema:  MPP-Parallelisierung (1130 mal gelesen)
Marius223
Sehen Sie sich das Profil von Marius223 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius223
erstellt am: 05. Sep. 2018 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Anfängerfrage zu Ansys.
In Mechanical kann ich unter "Extras->Solver-Verarbeitungseinstellungen -> erweitert" die MPP-Parallelisierung aktivieren.
Jetzt ist meine Frage: Wofür steht MPP ? Und was genau passiert, wenn ich es aktiviere ?
So wie ich es verstanden habe, wird dadurch die Rechenzeit verkürzt, weil die Lösung auf alle (eingestellten) Kerne verteilt wird. Ist das so korrekt ?
Vielen Dank und viele Grüße,
Maik
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 05. Sep. 2018 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius223 10 Unities + Antwort hilfreich
MPP sollte sich auf massiv parallele Verarbeitung (Massively Parallel Processing) beziehen.
Richtig, das ist es, die Lösungszeit zu reduzieren.
EPK
Marius223
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Auf Wikipedia steht, dass der Begriff mit "Massenparallelrechner" übersetzt werden kann und eine Aufgabe auf mehrere Hauptprozessoren verteilt werden kann. Jetzt frage ich mich, ob ich diese Funktion überhaupt nutzen kann weil mein PC nur einen Hauptprozessor, dafür aber 6 Kerne hat (I7 3930K).
Oder sagt die Funktion aus, dass die Lösung auf die Kerne des einen Hauptprozessors verteilt wird ?
Ich frage deshalb so genau nach, weil ich in meiner Abschlussarbeit geschrieben habe, dass ich die MPP aktiviert habe und weil ich nichts falsches dazu schreiben will
e.kostson
Technical Manager
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius223 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Bange.
Ich übersetze in Google, also die deutsche Übersetzung, die ich auf der englischen basiert, für massive parallel processing, so traue mir nicht darauf, besser zu nehmen, was auch immer du gefunden hast    .
Wie für die Kerne sollte man mehrere Kerne sogar für einen einzelnen Prozessor verwenden können. Sehen Sie im folgenden Link nach, wie der Solver mehrere Kerne verwenden kann.
https://studentcommunity.ansys.com/thread/configuring-from-2-core-to-4-core-processor-for-ansys-18-2/
https://caeai.com/blog/speeding-your-analysis-–-part-1
Ich hoffe das hilft.
EPK
[Diese Nachricht wurde von e.kostson am 06. Sep. 2018 editiert.]
