  ANSYS
  Radiale Verformung nach Kontaktablösung
Autor Thema:  Radiale Verformung nach Kontaktablösung (902 / mal gelesen)
PPCAD
Sehen Sie sich das Profil von PPCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PPCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPCAD
erstellt am: 03. Sep. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie im angehängten Bild dargestellt, soll das Bauteil von dem Kern runtergeschoben werden. Um die "Entformungskraft" realitätsnah darstellen zu können ist es notwendig, dass während der reinen Entformung in Z-Richtung auch eine Radiale Verformung des bereits Entformten Bauteilbereichs stattfinden kann.
Dies kommt dadurch zustande, da das Bauteil (Polypropylene) aufgrund von verschiedenen Effekten bei der Entformung radial schwindet, was vor der Entformung durch den Kern verhindert wird.
Das Problem: Gibt es eine Möglichkeit, eine Randbedingung zu definieren die dieses kontinuierliche radiale Schwinden des Bauteils möglicht macht?
- Eine reine radiale verschiebung führt dazu, dass der Teil der sich während der Entformung noch auf dem Kern befindet, den Kern penetriert und dadurch die Kräfte unrealistisch hoch werden.
- Ich muss also einen Weg finden, zu jedem Zeitschritt nur den bereits Entformten Teil des Bauteils radial zu Verformen.
Das Ziel: Durch diese Radiale Verformung des Bauteils kommt es ab einem gewissen Punkt zu einer leichten Ablösung des restlichen bauteils, welches sich noch auf dem Kern befindet wodurch die Reaktionskraft des Kontakts kleiner wird und die Entformungskraft stärker abnimmt als zuvor.
Ich hoffe ich konnte das Problem ausreichend schildern!
Philipp
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wäre vielleicht ein (reibungsbehafteter) Kontakt mit dem Schwund als Offset sinnvoll?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
