| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Temperaturverteilung aus Loadstep als Referenztemperaturen (1289 / mal gelesen)
anneryn Mitglied Studentin
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2017
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich berechne meine Konstruktion zunächst thermisch und dann strukturell. In der thermischen Analyse bringe ich in zwei Lastschritten Temperaturen u.ä. auf. In der Strukturanalyse möchte ich die Spannungen berechnen, die durch die Änderung der Temperaturen von Lastschritt 1 zu Lastschritt 2 entstehen. Ansys berechnet mir aber immer nur die Spannungen die durch die Temperaturunterschiede zwischen der voreingestellten Referenztemperatur und Lastschritt 1 oder Lastschritt 2 entstehen. Kann ich irgendwie festlegen, dass die im ersten Schritt berechnten Temperaturen als Referenztemperaturen verwendet werden? Gruß Anne PS: unten ist der CODE für ein einfaches Beispiel. Code:
fini /clear /title, Spannungsberechnung eingespannter Balken!Variablen x1=0 x2=1 y1=0 y2=0.1 gro=0.01 !Materialeigenschaften Stahl lambda=50 !W/(m²K) emod=210000000000 !N/m² quer=0.3 ausd=0.000012 !1/K kapa=460 dichte=7850 !Temperaturen ausgang=10 !°C end=50 !°C /prep7
!geometrische Struktur k,1,x1,y1 k,2,x1,y2 k,3,x2,y2 k,4,x2,y1 a,1,2,3,4 !FE-Modell et,1,plane55 mp,kxx,1,lambda mp,c,1,kapa mp,dens,1,dichte esize,gro mat,1 type,1 amesh,all save finish /solu
antype,transient,new timint,off !stationärer Anfangszustand time,1 !s nsel,s,loc,x,x1 nsel,a,loc,x,x2 d,all,temp,ausgang nsel,all solve save timint,on time,8640000 !Zeit am Ende der Laststufe [s] nsel,s,loc,x,x1 nsel,a,loc,x,x2 d,all,temp,end nsel,all solve save finish /prep7
!Materialeigenschaften mp,ex,1,emod mp,prxy,1,quer mp,alpx,1,ausd etchg,tts save finish /solu !Randbedingungen nsel,s,loc,x,x1 d,all,ux d,all,uy nsel,all nsel,s,loc,x,x2 nsel,r,loc,y,y1 !d,all,ux d,all,uy nsel,all !Aufbringen Temperaturen aus thermischer Analyse time,1 ldread,temp,1,,,0,,rth !Temperaturen aus Lastschritt1 solve save time,8640000 ldread,temp,2,,,0,,rth !Temperaturen aus Lastschritt2 solve save finish
[Diese Nachricht wurde von anneryn am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Sep. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anneryn
Bei einer statischen Analyse wird immer nur der Spannungsunterschied betrachtet. Referenztemperatur/Endtemperatur. Für einen Spannungsverlaufs bedarfs eine transiente Analyse. Deshalb kann Ansys nichts mit den zwei Lastschritten anfangen und bezieht sich immer nur auf einen Lastschritt zur Referenztemperatur. Die zwei Lastschritte sind deshalb in der transient thermischen Analyse sinnvoll: - wenn die Temperaturverteilung im Ausgangszustand unbekannt ist - um Temperaturverläufe plotten zu können bzw. die Daten dafür bereitgestellt werden können. In der statischen Analyse immer nur einen Lastschritt (Endtemperatur) aufbringen. Sowie die Referenztemperatur definieren. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Duke, vielen Dank für deine Antwort. Ich verstehe das aber noch nicht, bzw. weiß noch nicht, was ich ändern muss. Du sagst, zwei Lastschritte sind sinnvoll,
Zitat: - wenn die Temperaturverteilung im Ausgangszustand unbekannt ist
Das habe ich ja. Ich weiß nicht, wie meine Anfangstemperaturverteilung ist, und will sie mir berechnen lassen. Das mache ich im Lastschritt 1 meiner thermischen Analyse. Bei dem gegebenen Beispiel ist sie natürlich klar, aber ich habe eigentlich kompliziertere Verteilungen, auf die ich das Verfahren anwenden möchte. An dem Beispiel will ich nur die Funktionsweise testen. Anschließend bringe ich den Lastfall 2 auf, um meine Endtemperaturverteilung zu berechnen. So und jetzt möchte ich die Temperaturen aus Lastfall 1 als Referenztemperatur zur Berechnung der thermischen Spannungen nutzen die durch Lastfall 2 entstehen. Jetzt sagst du einerseits, dass ich bei der statischen Analyse immer nur den Spannungszustand Referenztemperatur/Endtemperatur betrachten kann. Heißt das, das ist gar nicht möglich, dass ich meinen ersten Temperaturverlauf als Referenz nehme? Aber andererseits sagst du ja, wenn der Ausgangszustand unbekannt ist, kann ich den mit der transienten thermischen Analyse berechnen, aber wie setze ich den dann als Referenz? Wenn ich im Beispiel oben bei der statischen Analyse einfach den ersten Lastschritt weglasse funktioniert es nicht automatisch, und ich komme nicht drauf, wie es sonst gemeint sein könnte. Hast du noch einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anneryn
Es ist so gemeint, dass in der statischen Analyse eine Referenztemperatur definiert werden soll. Aber im Ergebnis bezieht sich Ansys in der statischen Analyse immer nur zwischen Referenztemperatur/Endtemperatur. Aber nicht zwischen Lastschritt/Lastschritt. Es ist aber möglich ein Lastschritt als Referenztemperatur zu definieren, nagel mich jetzt aber nicht auf einen konkreten Schnipsel fest. Was ich aber widerrum nicht verstehe, warum brauchst Du in der statischen Analyse zwei Lastschritte? Diese werden von Ansys sowie so ignoriert. Wenn ich jetzt nur den letzen Lastschritt (Lastschritt 2) aufbringe erhalte ich exakt das gleiche Ergebnis wie mit zwei Lastschritten. Nachtrag: Das kann man streichen: time,1 ldread,temp,1,,,0,,rth und sollte man durch tref,10 ersetzen
erstellt am: 22. Sep. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die zwei Lastschritte in der statischen Analyse brauche ich nicht, so konnte ich nur die Ergebnisse von beiden Lastschritten gleichzeitig berechnen, man kann sich ja auch das Ergebniss vom ersten Lastschritt anzeigen lassen. Und den Lösungsweg mit tref kenne ich auch, in diesem Beispiel Fall geht das ja auch, aber in meiner eigentlichen Berechnung habe ich eine Temperaturverteilung über mehrere Bauteile, die ich als Referenz setzen möchte. Deshalb brauche ich die Lösung über den Lastschritt als Referenztemperatur. Ist ja schonmal gut zu wissen, dass das geht. Weiß jemand anderes eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
