| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Warum ist thermische Strukturberechnung nur bei mechanischer Fixierung möglich? (907 mal gelesen)
Stefan Reckel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 16.09.2016
erstellt am: 28. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. einer Aufgabe aus dem Buch "Temperaturfelder" . Und zwar ist dort folgender (leicht abgeänderter) Quelltext: finish $/clear /prep7 et,1,solid70 mp,kxx,1,40 block,,0.03,,0.02,,0.1 esize,0.01 vmesh,all /solu nsel,s,loc,y d,all,temp,20 nsel,s,loc,y,0.02 d,all,temp,100 alls solve /post1 /view,,-3,2,1 plns,temp ! struktur /prep7 etchg,tts mp,ex,1,210000e6 mp,nuxy,1,0.3 mp,alpx,1,12e-6 mp,reft,1,20 /solu nsel,s,loc,z,0 d,all,all alls ldread,temp,1,1,,,,rth esel,all /pbf,temp,1 eplo solve /post1 /view,,-3,2,1 /type,,4 pldi plns,s,int Es wird dort also ein Block erstellt, bei dem oben und unten unterschiedliche Temperaturen angelegt werden. Außerdem ist der Block bei z=0 fixiert. Beigefügt ist das vom Postprocessor erstellte Bild. Wenn ich die Fixierung des Blocks entferne, kann die Stressintensität allerdings nicht ausgegeben werden: "The requested stress data is not available. The PLNS command is ignored" Aber es existieren doch weiterhin Spannungen im Material durch die Temperaturunterschiede. Warum können diese nicht ausgegeben werden? Gruß Stefan
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzing, danke für Ihre Antwort. Ich habe den Quelltext ausprobiert, aber leider funktioniert er nicht. Folgende Fehlermeldungen sind in der Error.log vorzufinden: *** ERROR *** CP = 4.703 TIME= 17:17:11 A large negative pivot value ( -5.194544792E-04 ) has been encountered in the global assembled matrix. This may be caused by a bad temperature-dependent material property used in the model. *** WARNING *** CP = 4.844 TIME= 17:17:11 The degree of freedom solution is not available. The PLNS command is ignored. *** WARNING *** CP = 5.547 TIME= 17:17:12 The requested S data is not available. The PLNS command is ignored. Haben Sie vllt. eine Idee, was es damit auf sich hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Reckel
Ich bin überfragt. Mit der älteren ANSYS-Version funktionierte es. Neuere Versionen brauchen eine zusätzlich Randbedingung z.B. nsel,s,loc,z,0 d,all,uz,0 d,all,uy,0 d,all,ux,0 ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
