  ANSYS
  Quantifizierung Kraftleitung durch Dünnfilm
Autor Thema:  Quantifizierung Kraftleitung durch Dünnfilm (621 mal gelesen)
Vibcom
Sehen Sie sich das Profil von Vibcom an!   Senden Sie eine Private Message an Vibcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vibcom
erstellt am: 27. Mai. 2017 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys verschiedene Geometrien von Schweißnähten entwickelt und diese im Rahmen eines Zugversuchs solange belastet bis zum Versagen. Bei den Geometrien handelt es sich um Dünnfilme, welche eingespannt wurden und bis zur Zugfestigkeit des Grundmaterials deformiert wurden. Nun soll ich herausfinden, wie viel Kraft ich jeweils insgesamt durch die einzelnen Geometrien leiten kann bis diese eben versagen. Kann mir hierzu jemand sagen, wie ich die eingeleiteten Kräfte in die jeweiligen Geometrien quantifizieren kann?
Danke im Voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2017 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vibcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht dein Zugversuch aus? Wenn deine Zugversuche weg-gesteuret (displacement) sind, dann kannst du mit "Probe" die Kräfte ausgeben.
Grüße, Moe
