| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Thermische Analyse APDL (727 / mal gelesen)
Hero63 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.03.2017
erstellt am: 24. Mrz. 2017 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hero63 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hero63 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hero63 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 25. Mrz. 2017 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hero63
Selbstunterhaltung? Als Tipp: Für die Definition der Materialdaten und Vernetzung würde ich Dir die Workbench empfehlen. Dies ist ein wirkliches Defizit der APDL. Natürlich kann man für Randbedingungen und den Prepost auf die ADPL zurückgreifen, da doch die WB dies bezüglich noch Nachholungsbedarf hat. Aber hier im Forum ist eher keine zügige Antwort in Studentakt zu erwarten, insbesondere wenn man so ein aufgeblasenes APDL-Script mühevoll durchforsten muss: - Stichwort -> !/PLOPTS,LOGO,OFF !Logo ausgeschaltet /PLOPTS,DATE,OFF !Datum ausgeschaltet !/CONFIG,NPROC,2 !Anzahl der Prozessoren Ich würde doch Erfahrung in der APDL Programmierung zwingend voraussetzen. Und eigentlich kann man die ursprüngliche Frage über Erfahrung oder zumindest per Selbsstudium entsprechender Literatur (z.B. in deutschen Raum - FEM für Praktiker) selbst beantworten. Ich würde um etwas Gedult bitten und vor allem noch viel Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 25. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Mrz. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hero63
Es ist nicht gut, hier bewusst einen fehlerbehafteten Quelltext anzuführen. Bei der Programmentwicklung sollte von der Strahlung von Wand zu Wand ausgegangen werden. Die scheint hier nicht in Ordnung. Zum Modell: Ist das wirklich ein Vakuum im Gebäude? Befindet sich im Original nicht Luft zwischen den Körpern? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hero63 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch, wo ist der Fehler bei der Strahlung? Ja, der Raum sollte mit Luft gefüllt sein, deswegen auch die Konvektionen. Hast du einen Vorschlag wie ich die Luft effektiver darstellen kann? Da ich die Lufttemperatur ebenfalls in der Lösung eigentlich mit angezeigt haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hero63
Der Hauptwärmetransport erfolgt durch die zirkulierende Luft. Damit ist das eigentlich ein Strömungsproblem. Um aber trotzdem auf einem einfachen Wege zu einer Lösung zu kommen, könnte man annehmen, dass die Luft so stark verwirbelt wird, dass sie überall die gleiche Temperatur hat. Dann könnte der generierte Wärmestrom gleichmäßig auf die Innenflächen des Gebäudes aufgeteilt werden. Die Lufttemperatur entspricht dann der Innentemperatur des Gebäudes. (In der Realität ist zu erwarten, dass die Gebäudedecke am wärmsten wird. Aber das ließe sich auch nicht durch gleichmäßige Strahlungsverteilung nachbilden. So etwas entsteht auch durch unterschiedliche Vorgabe der Konvektion auf der Außenhaut des Gebäudes.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hero63 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch, vielen Dabk für die schnelle Antwort! Das Problem ist so festgelegt, dass eine Wärmeerzeugung im inneren stattfinden soll. Die Wärmetransportvorgänge Strahlung und Konvention sollen zur Erwärmung des Raumes beitragen. Ich hätte gerne die daraus resultierende Temperaturverteilung. Dazu sollte sich die Lufttemperatur angezeigt werden. Ich hoffe Sie haben mein Problem nun verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hero63
Ich hatte das Problem auch vorher verstanden. Zunächst wäre einmal anzuschätzen, welcher Anteil durch Strahlung und welcher Anteil durch den Transport mit der Luft geschieht. (Dabei wird sich herausstellen, dass die Strahlung bei den geringen Temperaturunterschieden vernachlässigt werden kann.) Dann muss eine (allerdings etwas aufwändige) Strömungssimulation der Luft gemacht werden. Zum Schluss wird herauskommen, dass die vereinfachte Modellierung dasselbe Ergebnis liefert. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hero63 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hero63
Für die Behandlung eines solchen Problems der Strömungsmechanik stehen in ANSYS CFX und ANSYS Fluent zur Verfügung. Die Bearbeitung damit ist nur sinnvoll, wenn man sich hinreichend mit der konventiellen Strömungsmechanik vertraut gemacht hat. Der Aufwand dafür ist wesentlich größer als der für ein paar einfache thermische Simulationen. (Allein die Beschreibung der Eigenschaften des strömenden Mediums erfordert einiges.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
