| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Massverteilung (852 / mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Feb. 2017 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine grundsätzliche Frage. Wie ist die mechanische Interpretation, wenn ich in Ansys eine Punktmasse verbunden mit zwei (oder mehreren) Flächen definiere? Heißt es, dass jede Fläche einen Teil von der Masse kriegt wobei die Massenaufteilung nach Flächengrößen ist? Wie belastet diese Masse jede verbundene Fläche? Ist ihre Last homogen auf der entsp. Fläche (knoten-anteilweise) aufgeteilt? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
moin. m.E. pauschal nicht beantwortbar. Wenn die Freiheitsgrade der Masse kontrolliert sind, hängt ihre Belastungsverteilung (stat. oder dyn.) davon ab, wie die Steifigkeit der Kopplung resp. die Steifigkeit des angeschossenen Struktur ("Fläche") sind. Bsp: hängt die Masse an einer Kopplung und diese an einer Struktur, ist das eine Reihenschaltung von Federn. (Kehrwerte für Kopplungs- und Struktursteifigkeit). vereinfacht: das System wird im Allg. weicher. hängt die Masse an mehreren solcher Kopplungen wirken diese wie parallele Federn. also: das System wird im Allg. steifer. Auch hier hilft wahrscheinlich ein einfaches Modell, dass man zu Fuss rechnen kann, zum Plausibilitätstest. Frohes Schaffen ral edit: syntax. [Diese Nachricht wurde von RAL am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RAL:
.........Wenn die Freiheitsgrade der Masse kontrolliert sind, hängt ihre Belastungsverteilung davon ab, wie die Steifigkeit der Kopplung resp. die Steifigkeit des angeschossenen Struktur ("Fläche") sind.
Der Kern meiner Frage ist, mit welchem mechanischen Ansatz die Punktmasse mit den beiden Flächen gekoppelt ist. Dies muss wohl unabhängig von dem Rest der Struktur sein, oder? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 21. Feb. 2017 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
