| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zugversuch nicht vollständig abbildbar (2221 mal gelesen)
CubeBike Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2015 Ansys Workbench 14.5<P>Ultrabook User: Intel Core i7-4500 8Gb RAM Intel (R) HD Grafik Chip Windows 8.1
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Runde, ich habe versucht einen uniaxialen Zugversuch mit Ansys Workbench 14.5 abzubilden. Als Werkstoffdaten habe ich jene aus den Versuchen genommen und mir damit ein Multilineares Materialmodell erstellt. Das Material ist ein PA12. Die simulierten Ergebnisse sehen bis zu einer gewissen Verformung sehr gut aus. Ab einer Verformung von >13mm kann aber keine Lösung mehr gefunden werden (siehe Anhang) Ich arbeite mit großer Verformung. Unter Analyseeinstellungen habe ich die automatische Zeitschrittsteuerung aktiviert und die Substepeinstellungen auf 50/10/100 gesetzt. Kann es sein dass ich irgendetwas übersehen habe? Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet und deshalb bitte ich um Eure Hilfe/Erfahrung. Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von CubeBike am 25. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Jul. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CubeBike
erstellt am: 25. Jul. 2015 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmals für den Hinweis. Das würde aber bedeuten, dass mein Materialmodell nicht passend formuliert ist. Ich habe im Bereich von 13-14mm die maximale Kraft bzw. größte Spannung, ab diesem Punkt beginnt mein Material einzuschnüren. Ist dieses Verhalten überhaupt noch mit einer statisch-mechanischen Analyse abzubilden? Oder muss hierfür ein entsprechendes Schadensmodell formuliert werden? Danke! Grüße Stephan [Diese Nachricht wurde von CubeBike am 25. Jul. 2015 editiert.]
erstellt am: 26. Jul. 2015 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CubeBike
Nein. Eher, das Material ist nicht geeignet für solche große Last. Welches Ergebnis erwartest du von Ansys wenn das System versagt? Es kann nur bis kurz vor dem Versagen gerechnet werden. ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 26. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade entdeckt, dass mein vorab definiertes Materialmodell nicht weiter beschrieben wird! Da hast Du natürlich vollkommen recht, wenn das Material versagt kann natürlich keine Lösung gefunden werden. Ich werde mein Modell noch einmal anpassen! Aber echt super für die rasche Hilfe! Besten Dank! Schöne Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CubeBike
Prothesis Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2018
erstellt am: 20. Nov. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CubeBike
Hallo CubeBike! Vielleicht kannst du mir helfen: Ich möchte gerne in Ansys das Material PA 12 nachbilden. Da Du damals das gleiche Problem hattest, möchte ich dich fragen, mit welchen Einstellungen/Werkstoffdaten Du dann gearbeitet hast. Vielen Dank im Voraus! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
