| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraft-Weg-Diagramm (4121 mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Schalenmodell eine geprägte kreisförmige Fläche erstellt, an der eine Kraft angreift. Die Kraft drückt normal auf die Fläche und verformt diese mitsamt der umgebenden Geometrie. Nun möchte ich ein Kraft-Weg-Diagramm erstellen. Wie gehe ich dazu am besten vor? Ich habe "Große Verformungen" aktiviert, also sollte sich eine Kurve ergeben. Ich kann zwar einen Chart erzeugen und diesen mit Lösungsergebnissen füttern. Ganz zielführend ist das aber nicht, da ich dort nur Spannungen und keine Kräfte auswählen kann. In anderen Themen habe ich etwas von Pfaden gelesen, aber konkret stand nicht viel dabei. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Apr. 2015 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Gunner Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 17. Apr. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Ich würde das Feld von der anderen Seite aufrollen. Gib als last eine Bewegung auf, z. B. 10mm. Danach wählst du bei den Analyseeinstellungen z. B. 20 Substeps. Daraus ergibt sich eine Verschiebung von 0.5mm je Substep. Danach wertest du die Kraft mittels einer Stichprobe bei deiner Randbedingung (oft fixierte Lagerung) aus. Da bei einer Statischen Analyse die Summe aller Kräfte 0 ist wird dir die Stichprobe die Kraft zurückgeben, welche du über die Verschiebung ins System bringst. Somit kannst du ein Kraft- Weg - Diagramm erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke soweit, ich hab die kraft jetzt über die kraftreaktion an der randbedingung ausgelesen. das scheint die einfachste lösung zu sein. ich habe allerdings noch eine frage bezüglich der verschiebung. der reale vorgang ist nämlich geschwindigkeitsgesteuert. ich kann allerdings keine geschwindigkeit definieren in der statisch-mechaninschen simulation. in wie weit komme ich da mit einer verschiebung ran? wenn ich sie mit substeps auflöse und die zeit über die analyseeinstellungen definiere, habe ich schließlich auch zeitschritte in denen eine gewisse verschiebung stattfindet. daraus ließe sich doch die geschwindigkeit ableiten?
erstellt am: 24. Apr. 2015 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
was auch immer dein substep ist, hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse in einer statischen Berechnung. Du kannst doch guenstige Substeps definieren (und von solver ausgeben lassen), um nachher einfacher umrechnen zu koennen. Sollte dein Problem keine Massschwingung interessieren, kannst du so vorgehen, sonst transiente Analyse waere der richtihe Ansatz. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yayn Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.11.2018 Guten Tag,<P>ich habe änliche Problem. Ich mache eine Zugversuch-Simulation.Es gibt Kontaktreibung.Auf Kontaktfläche benutze ich Reibungsbehaftet. Nachdem ich eine Festlagerung und kraft eingefügt. Aber es gibt keine Lösung. Ich weiß nicht. Gibt es andere Randbedingung.
erstellt am: 17. Nov. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hallo, ich möchte ein Kraft-Weg-Diagrmm bekommen. Deshalb benutze ich das Benutzerdefinerte Ergebnis. UX bedeutet die Verschiebung in X-Richtung FX bedeutet die Kraft in X-Richtung. Aber ich weiß nicht, warum FX o gezeigt wurde. und UX nicht O gezeigt wurde. Ich wähle eine gleiche Ebene für UX und FX. Warum ist FX immer 0 gezeigt? bitte mir helfen Vielen Dank yan
