| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Error CFX-Solver (5034 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also wie der Betreff schon sagt, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, wenn ich meine def.-Datei lade. Nachdem ich auf Define Run geklickt habe, habe ich folgende Einstellungen vorgenommen: Type of Run:Full, Run Mode: Serial. Aber es erscheint immer eine Fehlermeldung: An error has occured in cfx5solve: The ANSYS cfx solver exited with return code 2. No results file has been created. Ich weiß mittlerweile, dass es irgendwas mit dem Prozessor meines Rechners (Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.40GHz) zu tun hat. Aber auch wenn ich mit den Einstellungen spiele, bekomme ich stets Fehlermeldungen. Ich möchte doch nur, dass der Solver fehlerfrei durchläuft. Hat jemand eine Idee? Danke bereits im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Willkommen bei cad.de! Die Tatsache, dass sich noch niemand auf Deinen Hilferuf gemeldet hat, zeigt, dass ich wohl nicht der Einzige bin, der mit einer solch vagen Fehlerbeschreibung nichts anfangen kann. >>eine Fehlermeldung >>stets Fehlermeldungen Einzahl - Mehrzahl - was denn nun? >>Ich weiß mittlerweile, dass es irgendwas mit dem Prozessor meines Rechners zu tun hat. Wieso? Such doch mal die Logdatei des Solvers und lade die ins Forum. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja korrekt, dort steht: WARNING The allocated memory exceeds the system memory on 1 host(s) ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. Message: Run-time memory allocation error Not enough free memory is currently available on the system. | Could not allocate requested memory - exiting! | Heißt das, dass mein Computer (also der Speicher meines Prozessors) generell für dolche Simulationen nicht geeignet ist? Ich dachte immer ich hätte einen guten PC Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
>>Heißt das, dass mein Computer (also der Speicher meines Prozessors) generell für dolche Simulationen nicht geeignet ist? Verrate doch mal, welches Betriebssystem und wieviel Arbeitsspeicher Du hast. Und schau mal in die Online-Hilfe, wie Du dem Solver ausdrücklich Memory zuweisen kannst... ------------------ Rainer Schulze Ach ja - und frage Dich auch, ob Du Dein Modell nicht vereinfachen kannst. CFX benötigt ja nicht in jedem Fall ein voll detailliertes CAD-Modell. Manchmal genügen schlichte Hüllkurven auch. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe folgendes Betriebssystem: Windows 7 Professional 64Bit und einen Arbeitsspeicher von 4GB. In der Online Hilfe steht, dass es helfen könnte den virtuellen Speicher hochzuschrauben. Könnte das helfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
>>Windows 7 Professional 64Bit und einen Arbeitsspeicher von 4GB Das ist tatsächlich arg wenig, bestenfalls für einfache Übungsbeispiele geeignet. Alleine Windows + Internet-Explorer belegen bei mir fast 4GB. Für FEM sind 8GB Minimum - eher 16GB. CFX ist bei vereinfachten Modellen nicht ganz so anspruchsvoll wie ANSYS Mechanical, aber unsere Workstations sind mit 32GB ausgestattet. ------------------ Rainer Schulze >>In der Online Hilfe steht, dass es helfen könnte den virtuellen Speicher hochzuschrauben. Könnte das helfen? Es könnte den Absturz vermeiden, aber Herumkratzen in der Auslagerungsdatei vergrößert die Simulationsdauer um ein Vielfaches. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
